Perte puissance pompe piscine hors sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.097 fois
Bonjour à tous
J'ai une piscine bestway 5.49 par 2.74 et j'ai changer le filtre a cartouche par un filtre a sable de marque intex 4m3/h.
J'utilise de ver comme media filtrant.
Mon problème est le suivant : lorsque je mets la pompe en mode filtration, au bout d'un certain temps (peut-être 40min 1h) il n'y a plus de pression : sur la buse de sortie d'eau, on ne sent plus rien.
J'ai fait les choses suivantes :
Changement du ver
Démontage pompe filtration (pas encrassé)
Fait des contre lavages et rinçages
Apres cette dernière action, je regagne un peu en pression mais ensuite ça retombe.
Au niveau du nanomètre, après contre lavage et rinçage, je suis sur 5 Bar (juste en dessous de la partie jaune).
Je ne sais pas trop quoi faire maintenant, est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose ? Oublié une étape ?
Merci pour votre aide
Dept : Loire Atlantique
ropnik a écrit:Bonjour à tous
J'ai une piscine bestway 5.49 par 2.74 et j'ai changé le filtre a cartouche par un filtre a sable de marque intex 4m3/h.
J'utilise du ver comme media filtrant.
Changement du ver
Changement du ver
Mon problème n'est pas résolu et je ne sais pas quoi faire comme vérifications/contrôles/ actions...
Changement du ver
Au niveau du nanomètre, après contre lavage et rinçage, je suis sur 5 Psi (juste en dessous de la partie jaune).
« Aspiration poussière fine »
Discussion lancée par mathias39 - 19 réponses
« Conséquences à long terme d'un PH acide »
Discussion lancée par Dux - 15 réponses
« Filtration electrolyse »
Discussion lancée par mamakiz - 11 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« HIVERNAGE passif ou non »
Discussion lancée par rosinette85 - 14 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
