Probleme ouverture/femerture volet immergé HYDRA
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.792 fois
j'ai depuis ce soir un problème d'ouverture et fermeture sur volet HYDRA.
il s'agit d'un système avec capteur sur sangle et boitier de prog OMRON ZEN, version 014
Lorsque je tourne la clé vers 'fermeture' le volet se ferme pendant une seconde, puis il s'arrete et je vois "fermeture" affiché. Si je tourne la clé vers 'ouverture' idem il s'ouvre pendant 1 ou 2 secondes puis s'arrête et je vois "accroches" sur l'écran (le rideau n'est pas attaché aux accroches du bout de la piscine bien entendu)
En forcage manuel DEL3 et DEL4 j'arrive a ouvrir/fermer complètement le volet, par contre je remarque que le capteur sur sangle de détecte pas les 1eres et dernieres lames et le moteur continue de tourner tant que j'appuis sur DEL3 et 4 (je ne sais pas si c'est normal qu'en mode forcage manuel il ne s'arrete pas sur les lames marquées avec l'étiquette métalliques? il me semblait que c'était le cas avant mais je peux me tromper)
Lorsque je tourne la clé vers ouverture ou fermeture le voyant "capteur" a l'exterieur du boitier affiche une diode rouge le temps ou le volet fonctionne, puis la diode s'éteint quand le volet s'arrete au boute de 1 seconde.
J'ai tenté une réinitialisation 2+5 ainsi que DEL+ALT mais ca ne semble rien faire....
Une idée?
un grand merci d'avance!
Dept : Yvelines
Je ne connais pas la couverture hydra mais refaire les fins de courses.
Dept : Ille Et Vilaine
Update -> j'ai déconnecté le capteur de fin de course, a présent la fermeture fonctionne (bien entendu le volet ne s'arrete pas seul vu qu'il n'y a plus de capteur, il faut interrompre le déroulement au bon moment)
l'ouverture ne fonctionne tj pas, même pas sur une seconde.
Ce changement de comportement me laisse penser que le capteur immergé est le probleme. Ca coute 200e a changer j'aimerais en etre sur avant de commander la piece. Qqu'un a t il + d'info sur le fonctionnement de ces capteurs? et qui pourrait m'aider a confirmer que ca correspond bien aux sumptomes?
mercii!
Dept : Yvelines
« Installation volet roulant »
Discussion lancée par sylvano38 - 0 réponses
« Comparatif volet roulant Desjoyaux / volet roulant DEL Moon »
Discussion lancée par Philb78 - 16 réponses
« Volet Hydra Systeme »
Discussion lancée par roger92 - 9 réponses
« Piscine intérieur prise terre »
Discussion lancée par geoninja - 13 réponses
« Choix Prix volet roulant »
Discussion lancée par jackherer - 11 réponses
« Option Stop Sel volet DEL Moon »
Discussion lancée par pipoune42 - 12 réponses
« Pb avec un volet DEL »
Discussion lancée par loupi33 - 3 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
