Electrolyseur zodiac
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 432 fois
Bonjour,si une personne pourrait avoir des infos consernant un electriseur de la marque zodiac il reste a 10% de chlore c edt a dire 0 en low et je ne peut pas le modifier la cellule edt neuve et toujous aucun moyen d augmenter le taux de chlore
Electryseur zodiac ie expert
Merci d avance
Dept : Landes
Désolé mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta demande.
Peut on avoir le modèle de l'électrolyseur en question et si possible une photo de ce dernier lorsqu'il est en marche ?
En position LOW c'est normal que ça limite la production mais normalement tu devrais pouvoir régler dans une fourchette de 10 à 30%.
Et si tu le passes en mode boost ? Il produit bien ?
Si tu appuies sur le bouton LOW cela doit désactiver la fonction et repasser l'appareil en manuel, et la tu pourras régler avec les flèches haut / bas.
Dept : Loire Atlantique
Le modele est le ie expert 25
Il reste a 10% en low je ne peut pas le booster et non plus modifier le pourcentage de chlore
Dept : Landes
Tu as essayé de le débrancher électriquement et de le rebrancher ?
Oui plusieur fois et meme essayer de voir dedans pour un reset mais pas trouver
Dept : Landes
« Comment eviter la rouille sur un métal? »
Discussion lancée par dina66 - 0 réponses
« Ph continue de descendre en deçà de la consigne du ph-metre »
Discussion lancée par aquasquale - 18 réponses
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
« Problème avec électrolyseur »
Discussion lancée par awex34 - 15 réponses
« Connaissez vous le module IKARE Corelec »
Discussion lancée par Frank31 - 2 réponses
« Peut-on changer de type de Traitement piscine »
Discussion lancée par joco13 - 5 réponses
« Hivernage actif et galets 4 actions »
Discussion lancée par Spoma - 6 réponses
