Pompe Astral Europa 2 CV Mono
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.521 fois
Bonjour a tous,
J'ai un problème de branchement avec ma pompe Astral Europa 2 CV Mono, celle ci est fourni sans prise. Du coup je démonte la boite de connections, et la je tombe sur 6 bornes plus une avec le sigle de la terre a coté . Sur les deux premier il y a le Protecteur thermique, en dessous d'elle il y a un fil bleu et un fil rouge . La cinquième bornes a un fils noir ....
Suivant la notice je branche la pompe sur la première et la cinquième plus la terre sur le borne indiqué . Mais est ce le bon choix ?
De : Piolenc (84)
Oui normalement c'est bleu et noir, une photo peut etre, pour confirmer?
Désolé du temps de réponse , sa y est elle tourne mes branchement été bon !!
Merci a vous pour votre aide !
De : Piolenc (84)
« Changement pompe »
Discussion lancée par Metal - 4 réponses
« Changement de pompe pour une à vitesse variable »
Discussion lancée par djeremb82 - 21 réponses
« Problème avec électrolyseur »
Discussion lancée par awex34 - 15 réponses
« Pompe a vitesse réglable »
Discussion lancée par lapin64 - 21 réponses
« Comment réarmer une Pompe à chaleur JD PAC Competitiv »
Discussion lancée par Mig Her - 0 réponses
« PaC qui givre »
Discussion lancée par christophe56 - 17 réponses
