Eclairage couleur s'allume puis s'éteint
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.655 fois
Bonjour j'ai mon éclairage de piscine qui s'allume puis après quelques seconde s'éteint.
je viens de prendre la tension en sortie du transformateur 31V ! je m'attendais à avoir 12V
Est ce normal ?
Dept : Lot
Non pas trop, en lieu immergé, c'est du 12V
De : Bordeaux (33)
Il est donc à remplacer ?
Dept : Lot
Installation neuve ?
12v alternatif ou 30v continu donc vos mesures sont en alternatif ?
Dept : Ille Et Vilaine
Non la piscine à 7 ans
Bon je viens de refaire les mesure j'ai 13 v en alternatif (j'ai du faire une erreur)
mais la lampe se fige et malgré le changement de couleur elle reste sur le rouge clair
Dept : Lot
Ok,
Led rgb ?
Combien de projecteurs ?
Nombre de VA du transformateur torique, dans coffret de filtration ou seul ?
Montage série ou parallèle pour les projecteurs ? Si plusieurs ?
Pas d’humidité dans la boîte de dérivation plage ou autres ?
Comment effectuez vous le changement de couleurs ou programmes ? Télécommande ou allumage et extinction électrique ?
Quel est le modèle de projecteurs avez-vous ?
Vous n’aviez pas des signes avant coureurs ?
Merci je vais tenter de répondre...
LAMPE BRIO WGX Couleurs ref PF10R241
Une seule lampe
Pas d'humidité dans le boitier de plage
Changement avec télécommande ( neuve remplacé aujourd'hui)
Dept : Lot
Ok,
Donc si je résume :
7 ans que le projecteur brio fonctionne mais un beau matin ou soir, celui ne change plus de couleur ou programme ambiance chenillard ?
Transfo torique d’origine, projecteur d’origine … tension sortie transfo torique ok…
Donc vous avez remplacer la télécommande, la décision venait de vous ou conseillé et télécommande commandable seul ?
1ère question : avez-vous remplacer les piles de l’ancienne télécommande ? Suite à cela , avez-vous fait l’appairage
( synchronisation) ?
2 éme question : avez vous fait également l’appairage de la nouvelle télécommande ?
3 eme question : avez-vous avant tout cela, ce qui est au dessus, avez-vous fait la manipulation des couleurs, programme en méthode manuel sans télécommande.
Ci-joint le lien je penses de ce que vous avez :
https://www.piscine-center.net/pdf/telechargement/13020/proj[...]ulement_rgbw_30W_tc.pdf
En résumé ,
Voir mode autonome :
Si reste toujours sur le rouge : projecteur semi-HS, en démontant vous pourriez voir la cause, en général c’est visible.
Mode autonome ok, changement de couleur ou programme, voir mauvais appairage ( synchronisation) télécommande.
Merci pour tous ces conseils et du temps pris , mais bien trop compliqué pour moi...
je vais faire appel à un pro
encore merci
Dept : Lot
« Pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par ahunuivoile - 35 réponses
« Piscine meleze immergée »
Discussion lancée par V734660 - 16 réponses
« Hivernage d'une piscine krono (filtration intégrée) »
Discussion lancée par finfilou60 - 38 réponses
« Piscine waterman azteck (anciennement zodiac azteck) »
Discussion lancée par franck69360 - 7 réponses
« Hivernage passif+hauteur d'eau »
Discussion lancée par titeuf927 - 5 réponses
« Comment Alliance Piscines vous fait croire que les avis sont tous positifs »
Discussion lancée par jean-pierre86 - 27 réponses
« Prix pour remplacement sable »
Discussion lancée par Gigi - 14 réponses
