Nettoyage filtres
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 5.032 fois
J'ai une filtration à cartouche Hayward swim clear, et aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait que je lave les 4 filtres qui sont dans la cloche.
Je demonte tout , je sors les filtres, je les rince et a ma grande surprise l'eau qui sort en bas des filtres est laiteuses blanche...
Et entre les plis papier des filtres c'est gras.
Est ce normal ?
Dept : Loire Atlantique
Inconvénient filtre cartouche : Lavage filtre cartouche toutes les semaines normalement et remplacement régulier d’où peu cher à l’achat mais plus cher à long terme.
Client perds plus de temps au nettoyage et entretien si respect des consignes.
Avantage : meilleur filtration que le filtre à sable car surface filtrante plus grande d’où plus de ventes des parois filtrant, exemple desjoyaux, tout les irri…. Etc… sans compter moins de tuyauteries , moins de risques de fuites mais emplacement restreint et produits propriétaires, au détriment de l’entretien régulier ( temps utilisateur).
Avantage filtre à sable : client perd moins de temps au lavage donc entretien plus rapide suite backwash toutes les semaines.
Inconvénient : plus cher à l’achat.
…Donc si vous n’avez pas entretenu comme il se doit les cartouches, il se peut que vous ayez ce que vous avez.
Dept : Ille Et Vilaine
Se type de filtre demande un ou 2 lavages sur une saison complète, si ce n'est pas le cas, c'est que soit le compromis pompe- filtre est défaillant. S'il y a présence d'eau blanche, il est possible que le TH soit important, cela demande probablement un séquestrant calcaire.
alex135 a écrit:Bonjour.
Outre l’équilibre de l’eau mais ce genre d’arguments est commercial pour ne pas effrayer l’entretien aux clients qui est 1 fois par semaine surtout en haute saison.
Je ne l'ai lavé que 2 fois l'année dernière et pas de soucis.
Au rinçage,l'eau était pareil.
En effet mon eau est calcaire.
L'eau de la piscine est parfaitement cristalline, présence de ce laitage uniquement en rinçant les filtres.
Par contre gros inconvénients du filtre à sable, le back Wash, consommateur de pas mal d'eau.
Bonjour Bounmy.
Je suis désolé c'est pas un argument commercial, c'est le grand avantage de se type de filtre, s'il y a un bon compromis pompe/filtre.
sv650s a écrit:Je ne l'ai lavé que 2 fois l'année dernière et pas de soucis.
Pas faux pour plus de consommation d’eau en back wash mais une piscine n’est ni économique ni écologique
Ça c'est sûr.
Bonjour Bounmy.
Désolé pour moi oui , les goûts et les couleurs vous savez …. Bref il faut de la place pour tout le monde pour le business
Alex135, si tu as ce type de filtre, tu les laves comment et avec quoi ?
Et comment est ton eau lorsque tu rinces ?
Et les fitres papier a rincer, sa ne consomme pas d'eau ?
Un backwash, sa ne dure pas 1h non plus.
Dept : Saone Et Loire
Rincer des filtres c'est pas long et le débit est faible alors que sur un filtre à sable, le débit est énorme à côté.
Mais chacun de ces filtres à ses avantages et inconvénients.
Il faut peut-être mettre un compteur d’eau pour comparer Tongue
Ni économique, ni écologique.
80% d’entretien respecté = 80% d’économie et d’écologie Tongue
Oui, de plus ce n'est pas le sujet du post
Si quelqu'un a plus de recule que moi sur le sujet ?
Oui effectivement.
C’est juste pour savoir si l’entretien était régulier ?
En général 4 cartouches, il faut nettoyer 2 par 2 pour ne pas immobiliser la filtration.
Il existe 2 sortes de filtre à cartouche :
Fibres végétales ou matière synthétique, je ne suis pas chimiste donc détérioration manque d’entretien, produit non compatible à un moment donné , durée de vie de la cartouche ? Etc….
Cet aspect laiteuse est visible aussi dans le bassin ? ( car cela existe)
Voir équilibre de l’eau etc…n’étant pas chimiste, je laisse volontier les avis chimistes Tongue
Pour le bassin pas de soucis , l'eau est bien cristalline.
Eau 28 degrés
Ph 7,2
TAC 150
Chlore libre 1
Chlore combiné 0,4
CYA 30
TH 22
Phosphates inférieurs à 100
Les cartouches une fois rincees paraissent en parfait état.
La cartouche de filtration se lave à l'aide d'un jet d'eau et d'une brosse spéciale, Ensuite mettre les 4 cartouches dans un grand tonneau ou récipient, en effet, dans ce cas avec action chimique pour dissoudre le calcaire, il y a toutes chances que progressivement celui-ci s'agglomère pour former du calcaire sur les cartouches et obstruer le passage de l'eau. Donc, laisser agir pendent 10h avec un nettoyant chimique pour filtre cartouche.
Une fois que votre cartouche aura retrouvé un aspect « propre et neuf », rincez la bien au jet d’eau à faible pression. Votre taux de chlore libre et insuffisant, il doit se situer entre 2 et 3 mg/l.
Bonne soirée.
Merci pour tous ces conseils Alex135 !
Quel nettoyant chimique utilises tu ?
Concernant le chlore je lis partout :
Pour les piscines traitées au chlore non stabilisé (sans acide isocyanurique) :
Taux de chlore libre : entre 0.4 et 1.4 mg/l.
Taux de chlore combiné : pas plus de 0.6 mg/l de chlore total.
Le chiffre que tu annonces me paraît t'es élevé, il correspond plus à une piscine avec beaucoup de stabilisant non ?
Quel type de traitement avez-vous, Chlore liquide avec pompe doseuse ou hypochlorite calcium ou autres traitements. Pour laver les cartouches j’utilise de l'acide chlorhydrique que je dilue dans l'eau à 12%, il existe des nettoyants chimique pour filtre cartouche, que l'on trouve chez tout bon pisciniste.
J'ai un electrolyseur, avec pompe ph et Redox.
Alex135, ça ne risque rien de laisser les filtres 10h dans une solution d'acide chlorhydrique ?
Non il y a aucun risque si vous respectez les 12% d'acide.
En gros tu mets 1l d'acide pour 1l d'eau ?
Sur la base d'acide à 23%
5 litres d'acide pour 50 litres d'eau.
Super, je ferais ceci dans la semaine.
Merci pour les conseils.
Si je mets 50l d'eau + 5l d'acide à 23% ça fait une solution à bien moins de 12% non ?
Il ne faut pas être à 1 ou 2 % prêt.
Oui mais là avec 5L d'acide et 50L d'eau tu arrives avec une solution à 2% si je ne m'abuse ? Non ?
Je pose la question car je veux juste éviter de bousiller mes cartouches.
Alex135 si tu passes par là je suis preneur de ta réponse.
Encore merci.
Cela correspond à 10%.
Comment calcules tu 10% en mettant 5L d'acide à 23% et 50L d'eau ?
Pour moi ton dosage fait 2,09% et pas 12%
Mais je m'y prends peut être mal dans la calcul.
D'autres avis ?
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Pompe a tourné vannes fermées disjoncte »
Discussion lancée par martine13 - 20 réponses
« Avis sur traitement eau »
Discussion lancée par bomacars - 10 réponses
« Quelle pompe ? Quelle programme de fonctionnement ? »
Discussion lancée par flopat - 51 réponses
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
« Résidus au fond d'une piscine : VOS IDEES ? »
Discussion lancée par manu8999 - 51 réponses
« Choix electrolyseur basse salinité »
Discussion lancée par Ben0507 - 23 réponses
