Choix financier de la régulation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.594 fois
Nous somme novice et on essaie de se renseigner sur le choix financier du traitement de l'eau sans trouver les éléments recherchés,
Pour une piscine de 55m3, on nous propose 2 systèmes:
• BIO UV INOX PLUS 30
1 UV INOX 87kW
1 combi pool (injection rémanent et régule PH)
1 bidon d'oxygène rémanent 10L
1 choc 10L
1 algiciee 10L
1 OH Minus 10L
• Traitement au SEL + régulateur de PH
Outre le fait que le BIO UV est plus chère à l'achat que le traitement au sel, est ce que nous sommes sur les bons chiffres de consommation ?
• le BIO UV autoregulé
1. Lampe UV à remplacer tous les 2-3 ans 150-200€ et on peut le faire soit même facilement
2. Bidon de rémanent : 10-20L / mois soit 60€ à 120€ / mois
3. Bidon de pH 10L de ph pour combien de temps ?
Total financier sur 1 ans:
1.+2.+3. = 60x5mois+ ? = 300€
Total financier sur 3 ans:
1.+2.+3. = 200 + 60x5moisx3ans+ ? = 2000€
• le sel autoregulé
1. Electroliseur au sel à remplacer tous les 2-3 ans dans les 200-1000€ et il nécessite un étalonnage (possible de faire soit même?)
2. 250kg de sel/ an, soit 100€ / an
1.+2. = 100€
1.+2.= 1000 + 100x3ans+ ? = 1300€
Merci de votre retour,
Bio-Uv :
Avantages moins de produits chimiques, pas de sous produits, pas d’irritation, d’allergies ni d’odeurs.
Inconvénient: pas de pouvoir remanent ( nécessité d’un traitement complémentaire ajouté après l’UV.
Coût investissement élevé, lampe à remplacer entre 5000h/15000h.
Peut transformer une partie chloramines en triahalomethanes.
Chlore : désinfectant, algicide, oxydant, rémanence.
U.V: désinfectant et algicide uniquement.
Dept : Ille Et Vilaine
Hello; puisque vous ne parlez que pépettes...; pas d'amortissement du matériel acheté ? pas de régulateur pH et de pH- avec l'électrolyseur ? le régulateur pH des UV, pas d'étalonnage ?
...ne sutor supra crepidam...
On ne contredit en aucun cas les bienfaits du BIO UV, on est convaincu du fonctionnement, mais il reste le prix, d'où ce post,
Donc oui on ne parle que de "pépettes" dans ce post,
On parle dans les 2 cas de systèmes avec régulation automatique de PH, donc parfaitement équivalents en terme de fonctionnement,
C'est comme partir en vacances en Dacia Duster ou en Audi Q7, on arrive au même endroit mais pas avec le même confort, n'empêche que le Duster reste un bon moyen de transport.
Et il est peut être important de savoir qu'avec une bonne qualité d'eau on paie 100€ en moyenne par été et qu'avec une très bonne on paie 700€ par an par exemple... Ça reste dans les 2 cas un beau baignade sans danger..
Merci d'avance pour vos retours !
OK; juste que le parallèle avec les bagnoles c'est pas le bon; ici tu compares deux technologies différentes et pas deux marques; si tu es convaincu que les deux systèmes sont bons t'as raison: reste plus que les coûts et les emmerdes futures; pour les coûts je dis juste qu'il faut aussi intégrer l’acquisition et l'installation amortie sur une durée de fonctionnement; disons 10 ans; ne pas oublier non plus les coûts d'électricité pour chaque système y compris l'impact sur la pompe de filtration;
Quand même un peu de technique; les UV c'est super ; ça détruit pratiquement tout et très proprement; juste que l'eau qui sort désinfectée du réacteur se mélange ensuite à l'eau pas désinfectée de la piscine; cette dernière n'est donc jamais totalement désinfectée; c'est pour ça qu'on traite en parallèle avec un autre désinfectant; c'est pas seulement une question de rémanence comme pour l'eau potable traitée en circuit "ouvert"; les deux techniques que tu mentionnes peuvent d'ailleurs être utilisées d'une manière complémentaire; l'électrolyse comme "rémanent" pour les UV; sauf que tu finis par avoir une installation classique d'électrolyse avec des UV en plus; si t'as les moyens je trouve que c'est super.
Quel est le débit de la pompe et quel type de filtre avec quel masse filtrante avez-vous et son débit, car cela à une grande importance.
Si votre environnement n'est pas trop polluant, il vous faudra 7.200 litres d 'oxygène actif par mois, soit environ 45 litres pour 6 mois de traitement.
Avec se type de traitement, il y a une façon particulière de traiter son bassin, aussi il y a diffèrent prix d'oxygène actif sur le marché.
Il existe aussi un nouveau système bio-uv avec en complément de rémanence un électrolyseur en collaborations avec O'claire avec un taux de sel de 0.5g.
Merci pour vos réponses.
Le système de filtration présenté sur notre devis est le suivant:
KIT FILTRATION ALL - 02
- 1 Pompe 14 m3/h
- 1 Filtre à sable D600 - 14M3/h
-MEDIA FILTRANT VERRE (0.5/ 1mm) sac de 20KG
-MEDIAT FILTRANT DE VERRE (1/3 mm) 20 kg
Concernant le rémanent, nous allons passer par ce qu'ils nous proposent directement: l'Oxygène Rémanent 10l ou 20l de la marque BIO-UV Group.
Il est préférable de mettre un filtre de 650mm d'un débit de 16 m3. Cela permet une économie d'eau et de produit de traitement, cela permet d'espacer les lavages du filtre. Aussi je vous conseille comme média filtrant la zéolithe, plus cher, mais meilleur finesse de filtration.
Bon choix.
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Problème de pompe de filtre avec Diffazur »
Discussion lancée par lab83 - 12 réponses
« Passage à l'electrolyse »
Discussion lancée par RALIA - 13 réponses
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
« Pompe à sable et pompe à chaleur »
Discussion lancée par matthieudu57 - 40 réponses
« Pompe de filtration à vitesse variable »
Discussion lancée par Jasp - 28 réponses
