Bonjour, je vous partage pour avis et conseil sur un devis détaillée d'une piscine 8 x 4 en gironde. il n 'y a ni PAC, ni rideau, ni robot. Je trouve cela un peu cher mais je preneur d'avis et conseil d'expert.
En vous remerciant
CRÉATION D'UNE PISCINE DE DIMENSIONS 8M X 4M À FOND PLAT DE 1,50 DE PROFONDEUR TOTALE SOIT 1,40M DE HAUTEUR D'EAU
TERRASSEVAC032 -TERRASSEMENT : MISE EN FORME DU BASSIN AVEC ÉVACUATION TOTALE DONT LE RETRAITEMENT DE LA TERRE ET LE REMBLAIEMENT AUTOUR DE LA PISCINE UNE ÉTUDE DE SOL EST CONSEILLÉE AVANT LE DÉBUT DE CHANTIER POUR CONFIRMER LE PRÉSENT DEVIS: 4 200,00 €
PUIT01 -CRÉATION D'UN PUIT DE DÉCOMPRESSION ET POSE D'UN REGARD PAR DESSUS AFIN D'Y ACCÉDER SI BESOIN: 600,00 €
DALLE -COULAGE DU FOND DE PISCINE EN BÉTON ARMÉ 1,00 3 150,00 € 3 150,00 € 20,00%
ELEVPARP -ELEVATION DES MURS DE LA PISCINE EN PARPAING 20X20X50 AVEC
UN RANG DE CHAINAGE ET POTEAUX 4 475,00 €
ESCANG4M+BAN -ESCALIER D'ANGLE OU DROIT DE 4 MARCHES + PLAGE INTÉRIEUR BASSIN 700,00 €
ENDUIT1 -RÉALISATION D'UN ENDUIT LISSE SUR LA FACE INTERIEURE DU BASSIN 1 200,00 €
GROS OEUVRE - MAÇONNERIE - TOTAL : 14325€
PASSTUY -PASSAGE DES TUYAUX ET DE LA GAINE ÉLECTRIQUE EN FOND DE
FOUILLE DE LA PISCINE JUSQU'AU LOCAL 700,00 €
PIEASCEL -FOURNITURE POUR LA MISE EN PLACE DES PIÈCES À SCELLER
COMPRENANT 2SKIMMERS, 3 REFOULEMENTS, 1 PRISE BALAI, 1 BONDE DE FOND ET 1
PROJECTEUR LED BLANC À TÉLÉCOMMANDE 850,00 €
RACCORDEMENT DE LA PISCINE JUSQU'AU LOCAL TECHNIQUE -TOTAL : 1550€
RAIL -FOURNITURE ET POSE DE RAILS ACCROCHE-LINER ET DES RIVETS ÀFRAPPER POUR LE FIXER 150,00 €
MOQ60 -FOURNITURE ET APPLICATION D'UN PRODUIT FONGICIDE SUIVI DE LA POSE D'UNE THIBAUDE 600,00 €
LINER75/100 -FOURNITURE ET POSE D'UN LINER 75/100EMEPOUR UN BASSIN DE DIMENSIONS 8M X 4M À FOND PLAT DE 1,50M DE HAUTAVEC ESCALIER D'ANGLE OU DROIT + UNE PLAGE DE 1M -1,20M DE PROFONDEUR 3850€
REVETEMENT D'ÉTANCHÉITÉ DU BASSIN - TOTAL 4600€
COEF1 -COFFRET ÉLECTRIQUE AVEC PROGRAMMATION POUR UNE FILTRATION ET UN PROJECTEUR 310,00 €
POMPSILEN12 -FOURNITURE D'UNE POMPE SILEN I ESPA 12M3/H OU EQUIVALENT 415,00 €
FILTGMS11 -FOURNITURE D'UN FILTRE GMS DE DIAMÈTRE 550 OU ÉQUIVALENT 470,00 €
PFILT -POSE DE LA FILTRATION COMPRENANT LA MISE EN ROUTE AVEC LES EXPLICATIONS DE SON FONCTIONNEMENT 500,00 €
HYDR1 -FOURNITURES DU MATÉRIEL HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE DU LOCAL TECHNIQUE 500,00 €
ESEL/PH -FOURNITURE D'UN PROMATIC LIFEGUARD DAVEY POUR LA GESTION AUTOMATIQUE
COMPLÈTE ET CONNECTÉ DE VOTRE DÉSINFECTION PAR UNE ÉLECTROLYSE AVEC UNE SONDE RÉDOX POUR ÉVITER LA SURPRODUCTION ET RÉGULE AUSSI LE PH DE VOTRE EAU 2050€
FILTRATION COMPLÈTE D'UN PISCINE - TOTAL 4245€
Soit un TOTAL HT 24 720,00 € et TTC 29664€
Est il possible d'acheter PAC et volet Hors sol par soit même pour réduire les couts ?
