Eau verte après le filtre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.487 fois
Je me bats actuellement afin d'avoir mon eau de piscine propre... et je vais de déconvenue en déconvenue.
L'année passée, l'eau était restée globalement sale car la météo ne permettait de toute façon pas de se baigner et Belgique. Cette année donc on part de loin avec une eau très verte et un tapis d'algue au fond de la piscine.
J'ai déjà du lutter durant 2 semaines afin de pouvoir voir le fond de ma piscine a coup de chlorochoc et surtout de floculant ... après 5 essais infructueux en suivant les dosages recommandés j'ai triplé les doses et c'est bon, je vois le fond même si elle est encore un peu trouble et surtout j'ai découvert un tapi d'algue au fond.
Je tente de les aspirer avec le balai aspirateur relié à la filtration mais je remarque que l''eau qui ressort de la buse est toujours verte (moins mais quand même...)
Quelle solution pouvez vous me conseiller pour résoudre le problème de rejet vert ? Faut rajouter du sable ? dois-je direa dieux a mon eau en aspirant avec le filtre en mode "égout" ? une autre solution ?
P.S. Piscine de 30m³ / pompe 9.5m³/h / Filtre a sable 75kgs de sable  et tout ça tourne h24 avec plusieurs backwash/jour
Merci pour votre aide.
Quand vous avez aspiré le fond , rassurez-moi, votre vanne 6 voies etait bien en mode égout ? car si vous etiez en filtration lors de l'aspiration, c'est normal que l'eau sorte verte des buses.
il faut aspirer le fond via la prise balai en laissant que la partie bonde de fond ouverte et fermer le vanne skimmer. et positionner la vanne en égout , cela evacuera tout dehors.
De : Bordeaux (33)
« Robot Dolphin M 400 panne »
Discussion lancée par Paulo 06 - 14 réponses
« Polémique sable ou billes de verre »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 4 réponses
« Petite astuce pour faire des économies sur les produits »
Discussion lancée par ouftisteph - 10 réponses
« Problème électrolyse - pas de tension »
Discussion lancée par bobic13 - 35 réponses
« TAC très faible »
Discussion lancée par frucht - 22 réponses
« Passage désinfection sel électrolyse »
Discussion lancée par narvalle - 7 réponses
« Questions chlore, brome et stabilisant »
Discussion lancée par piscinepleine - 38 réponses
