Remplissage piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.237 fois
J'ai acheté une maison avec piscine et pour la remplir une pompe est immergé dans un puits
Il y a quasiment tout qui marche sauf que je dois appuyer quasiment en continu sur un bouton (photo 1) pour remettre de la pression dans mon ballon d'eau
(Lorsque que je dépasse les 4 a peu prés on entend le pressostat télémécanique qui s'enclenche et vers le 8 aussi, donc c'est qu'il doit marcher).
En gros j'appuis jusqu'a ce que l'aiguille monte a 8 et puis j'ai presque 1 minute de débit avant de devoir re-apuyer pour éviter d'attendre le zero
Lorsque l'eau est fermé la pression est gardé dans le ballon et l'aiguille reste fixe mais si l'eau est ouvert celle ci tombe jusqu'à zero, il faut donc que je réa-puis sur le bouton pour refaire monter la pression.
Quelqu'un saurait me dire ce qui ne va pas ?
J'aimerais seulement que ça s'enclenche tout seul
Voici ci-joint des photos
Merci d'avance !
Pour l'instant quelqu'un est chargé d'appuyer en continu pour remplir la piscine :P
Bjr , je pense que c'est la vessie du ballon qui est HS cdlt
ahunuivoile a écrit:Bjr , je pense que c'est la vessie du ballon qui est HS   cdlt
Merci beaucoup pour votre aide
Mais je me demande si c'est possible que la vessie soit percé alors que la pression reste stable quand le robinet est fermé ?
Je n'y connaît vraiment pas grand chose donc si vous confirmé je vais tenter de démonter tout ça
Merci d'avance !
Aïe, vous êtes en train de forcer le contacteur en mode manuel la pompe de filtration.
Vous devez avoir un problème électrique malgré un vieux système.
Voir pisciniste électricien.
Dept : Ille Et Vilaine
Soit la vessie est morte soit le ballon est dégonflé.
Sinon remplir une piscine avec de l'eau d'un puits ce n'est pas une bonne idée.
Merci à tous
Donc nous avons 2 personnes qui pensent que c'est la vessie, je vais peut être commencer a me pencher dessus quand j'aurais le temps
Pour l'eau du puits l'ancien proprio a toujours fait comme ça et franchement l'eau est pas mal et puis c'est gratos .
J'avais juste besoin de la remplir un peu pour l'instant
Je suis toujours preneur de n'importe quel conseils !
Merci encore !
« Piscine bois moins de 20m2. »
Discussion lancée par Phasme - 7 réponses
« Ligne brune épaisse et grasse dans mon écumoir »
Discussion lancée par nadiapinet - 11 réponses
« C'est décidé. Nous allons faire confiance à Art Déco Piscine »
Discussion lancée par Tinette - 9 réponses
« Qui connait CPP Composite Piscines Plus »
Discussion lancée par Audreychou - 7 réponses
« Besoin d'avis sur devis Desjoyaux »
Discussion lancée par antchi - 11 réponses
« Pas assez de pression »
Discussion lancée par dinosor - 5 réponses
« Avis sur SAV AZENCO »
Discussion lancée par JPM65 - 41 réponses
