Hypochlorite de calcium
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.057 fois
Bonjour, je suis de retour ,
voici ma question
l'hypochlorite de calcium en poudre de la marque HTH est tres éfficace mais cher, je souhaite la remplacer par de l'eau de javel , qui me donner l'equivalence en eau de javel pour 300grs( soit pour 20 m3) d'hypochlorite
merci
Oui intéressant.
Je vais suivre le sujet.
Pour faire simple serait il possible d'avoir l'équivalent en ml d'eau de javel ou en berlingot d'eau de javel par m3 ?
comme ça tout le monde pourra faire son calcul facilement.
Dept : Loire Atlantique
Quel est le titrage de votre eau de javel?
Vous parlez d'extrait ou d'eau de javel?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Ain
Repris sur un autre forum de passionné piscine :
3.8 litres de javel à 2.6% (ou 1 litre à 9.6%) par 10 m3
De : Bordeaux (33)
Les berlingots de supermarché
Bonsoir; l'EdJ à 2.6% CA contient 27 g/L de chlore; l'EdJ à 9.6 % CA contient ~ 120 g /L de chlore; pour rajouter 1 mg/L (=1 g/m3) de chlore libre, dans le premier cas tu rajoutes 0,037 L d'EdJ / m3; dans le second cas tu rajoutes 0.008 L d'EdJ / m3; si tu veux remplacer les galets par l'EdJ, mieux vaut envisager une pompe asservie à une sonde redox me semble t il.
...ne sutor supra crepidam...
Non, c'est juste en cas de chlore choc
4 berlingots d'eau de javel par jour pour 20 m3 d'eau, avec un taux minimum de 30mg/l de stabilisant dans l'eau.
Salut alex; tu as une piscine intérieure non ? si oui, tu utilises aussi du stab ? et pour 30 mg/L de stab, tu préconises quelle quantité de chlore (mesuré au dpd1 par exemple ) ?
je ne traite pas au chlore, mais à l'oxygène actif. Avec 30 mg/l de stabilisant dans l'eau, il faut un taux de chlore entre et 2 et 3 mg/l maximum.
Merci alex; sur quoi tu te bases pour les 2 ou 3 mg max ?
Un chlore stabilisé agit plus longtemps qu'un chlore non-stabilisé, la présence du stabilisant dans l'eau protège des ultra-violets du soleil. Aussi, dès qu'il y a du stabilisant dans l'eau il faut doubler le taux de chlore. En fonction de la présence ou non de stabilisant les taux sont différents: sans stabilisant de 0.4 à 1.4 maximum, avec stabilisant entre 2 et 3 mg/l maximum, source du ministère de la santé.
Ok; merci; tu parles de chlore actif la non ?
Effectivement c'est les taux du chlore actif.
Bonne journée.
Euh, et comment tu fais pour avoir 3 mg de chlore actif quand tu as 30 mg de stab ? y a des tables en fonction du pH ? c'est pas plutôt du chlore disponible ?
Je pense qu'Alex parle de chlore actif quand il mentionne les valeurs de 0,4 à 1,4 et de chlore disponible pour les autres valeurs.
Noter que pour 2 mg/L de chlore disponible à 30 mg/L de stabilisant et un pH de 7.3, on n'a plus que ~0,03 mg/L de chlore actif soit ~ 13 x moins que le minimum "légal" sans stabilisant. Comme les propriétés désinfectantes de l'eau sont directement liées à la quantité de chlore actif présent dans l'eau...
Par ailleursje ne comprends pas ce qu'il veut dire quand il parle de "doubler les valeurs en présence de stabilisant".
Neige Sinno
Ah, coucou; te revoilà sur un sujet qui te plaît ces temps ci; n'essaye pas de déstabiliser alex stp....
« Rentabilité pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par Alex6464 - 35 réponses
« Piscine verte d'un coup »
Discussion lancée par Akwacrash - 13 réponses
« Chlore trop élevé et algues pour une piscine au sel »
Discussion lancée par M4th6 - 13 réponses
« Hésitation »
Discussion lancée par vinz83 - 14 réponses
« Convertir indice testeur de sel »
Discussion lancée par fredberne42 - 14 réponses
« Choix sonde Redox pour domotiser sa piscine »
Discussion lancée par cyval37 - 10 réponses
« Choix filtre pour pompe »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
7
