Explosion filtre à sable
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.886 fois
Bonjour à tous. Nous avons acquis une maison cette année avec une piscine hors sol type bois hexagonale. Aujourd'hui mon époux a tenté de la mettre en route... après l avoir nettoyé manuellement il a voulu lancer le filtre et la la pression etait telle que l anneau de cerclage a littéralement explosé. Ma question est ... doit on changé juste cette anneau? Difficile a trouvé car piscine ancien modèle. Si non, que doit on changer ? Et surtout à quoi cela est du afin que nous ne reproduisions pas la meme erreur svp...
Bonjour, il s'agit du collier de serrage situé juste à côté de la vanne ? c'est sans doute le boulon qui était complètement corrodé. Si le collier peut encore remplir son office, remettez-le avec un boulon neuf. S'il est endommagé, il faut chercher sur internet si le fabricant existe encore et si la pièce est encore vendue. Plus rapide: aller chez le pisciniste qui a vendu / installé, certains ont du matériel neuf ou de récup.
A moins qu'il s'agisse d'un très ancien filtre, cerclé comme une barrique ? Là c'est sans appel, à balancer et mettre un neuf.
D'après ce que vous dites, il semble s'agir d'une pompe-filtre, toute intégrée. Cela se trouve sur internet ou chez un revendeur, et dans la plupart des cas ce n'est pas très difficile à changer.
La pression normale dans un filtre pour 1 piscine de particulier est de 0,5 à 1,5 bar (fonction de la pression émise par la pompe et de son encrassement), même s'ils sont étalonnés par sécurité pour résister à 10 bars. Maintenant, si on met en route la pompe à vitesse maximale avec toutes les vannes fermées, le 1er point faible va lâcher.
De : Noyant D'allier (3)
« Filtration zodiac IQ »
Discussion lancée par abrini2763 - 0 réponses
« Service après vente aiper deplorable »
Discussion lancée par Calimero52 - 2 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Filtration filtrinov »
Discussion lancée par lesracals - 0 réponses
« Difficultés à remonter le niveau de chlore - rebelote »
Discussion lancée par Labs - 31 réponses
« PH, Chlore et TAC très bas. »
Discussion lancée par kash87 - 18 réponses
« Moteur robot aquabot »
Discussion lancée par jdub24 - 0 réponses
