Problème régulateur de PH
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.341 fois
Bonjour je vient de me faire construire une piscine
J'ai actuellement un electrolyseur au sel et une pompe correcteur de PH en marque flowdians
Au première baignade nosu avons remarqué l'eau trés acide avec l'incapacité d'ouvrir les yeux sous l'eau sans que ca pique.
Pire ma fille de 7 ans en restant quelques heures as des plaques rouge a des endroits sensible de son corps .
Mon correcteur de PH depuis ca msie en service ma toujours affiché 7,2 voir 7,3...
J'ai quand mem procédé hier a un test avec échantillon ,et la les relevé ont montré un PH a 6,2 alors que mon correcteur relève 7,2 depuis 3 mois ....
Effectivement j'ai passé en plus la moitié d'un bidon de ph - en 1 mois ,donc je comprend pourquoi avec des erreurs de sonde mon eau a complétement chuté ...
Le tac est pas bon du tous aussi ,
Mes questiosn en temps que novice sont nombreuses ....
Je suppose qu'en premièr temps il faut absolument que je remonte mon tac dans la normalité pour réguler naturellement le PH,
Ensuite je réglerais le Ph tous seul ...
J'ai une question aussi sur le régulateur de ph et son fonctionnement
J'ai compris que l'on as une valeur de consigne a mettre ,7,2 ou 7,3
Mais je voit aussi que sur mon appareil j'ai une valeur d'ajustage du ph qu ietait aussi a 7,2 ,je sait que celui qui ma fait la piscine n'a rien régler donc c'est les valeurs par défauts .
J'ai essayé hier a cette valeur d'ajustage de mettre la valeur trouver de 6,2 mais je ne peut pas la mettre ca commence a 6,6 et quand je clique sur ok ca clignote et rien ne ce passe
Par contre ci je met 6,9 ca prend en compte la mesure et ca re vient a l ecran d accueil
La ou je compmrend plus rien c'est que ma valeur avant etait de 7,2 et la d'un coup sur l'accueilca met le 6,9 que j'ai mis moi manuellement ????
Quelqu'un pour m'expliquer ca serait super
Merci de m'avoir lus
Dept : Herault
Est ce que cette valeur "d'ajustage" ce serait pas la fonction calibrage par hasard ?
...ne sutor supra crepidam...
« Jai toujous du sable au fand de ma piscine »
Discussion lancée par maccleode - 15 réponses
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Filtre Astral (diam. 60) avec 50 kg de sable !!! »
Discussion lancée par chris14 - 11 réponses
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
« Photometre »
Discussion lancée par solquen - 12 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
