Evaluation du débit réel : à quelle vitesse faire tourner ma pompe ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.878 fois
A quelle vitesse faire tourner ma pompe ?
1000 tr/mn
 0%  (0)
1500 tr/mn
 50%  (1)
2000 tr/mn
 50%  (1)
2500 tr/mn
 0%  (0)
Picto info 2 votants
Ma piscine fait 30m3.
J'ai une pompe à vitesse variable volontairement surdimensionnée bwt eurostar hf eco vs (21m3/h)
J'ai un filtre à cartouche volontairement surdimensionné hayward C1200  (27m3/h)
2 skimmers à 20m reliés en commun sur une canalisation en 63mm
1 bonde de fond à 20m sur une canalisation en 50mm
4 buses refoulement reliés par deux sur deux canalisations en 50mm
La pompe est à 10cm au dessus du niveau d'eau
Je sais que certains d'entres vous pensent que ces combinaisons sont étranges voir farfelues mais ce n'est pas le débat ici.
Je cherchais du silence et si vous regardez l'avancement de ma piscine vous comprendrez que je n'ai pas tiré le gros lot pour mon pisciniste :(
https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_1667.php
D'après vous, à quelle vitesse faire tourner ma pompe pour avoir un débit de 8-9m3/h ?
J'ai essayé "d'évaluer" la perte de charge grâce à l'abaque de Daries :
J'arrive à quelque chose comme autour de 3m
Voilà les spécifications de la pompe :
Débit pompe
J'en déduit que la faire tourner à 1500tr/mn devrait suffire.
Pour informations même à 1000tr/mn j'ai du débit.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Essonne
Pour 9m3/h vous êtes à 42% car vitesse 1 à 2000 tr/min pour 60%.
Vitesse 2 à 2400tr/min pour 80%
Vitesse 3 à 2850 tr/min pour 100%.
Donc à 42% , vitesse 1400tr/min pour 9m3/h sans pertes de charge ?
Vous indiquez 3 mce de pertes , est-ce important ? Donc logique du débit à 1000 tr/min d’où on retrouve sur la courbe , vous avez du débit même à 1000tr/min ce qui est logique puisque à 20 metres en 63 et 50 , pertes de 0,2 bar + local , vous êtes à moins d’1 bar de pertes je penses.
Dept : Ille Et Vilaine
Pour les vitesses je peux régler ce que je veux par pas de 50tr/mn.
Pour les 3mce c'est évalué au doigt mouillé avec l'aide des abaques Daries 😉.
Je ne suis pas sûr de comprendre votre réponse :
Vous conseillez 1400tr/mn ?
Dept : Essonne
Radeck91 a écrit:Bonjour,
D’après ma notice, c’est par pas de 10tr/min de 600 à 3000 te/min page 27.
Au doigt mouillé, je comprends, pas facile les pertes de charges.
Entre 1000 et 1400 te/min c’est optimisé mais peut-être d’autres spécialistes sur le forum pourront vous répondre ?
Vous avez raison, c'est par pas de 10
Dept : Essonne
Pardonnez moi mais j'ai un peu de mal à comprendre votre (vos) question(s), donc quelques questions en retour pour tenter de mieux cerner le sujet :
- pourquoi voulez vous 8 à 9 m3/h au point de fonctionnement de votre pompe ?
- vous avez une pompe à vitesse variable et on peut supposer que c'est dans le but d'utiliser une grande vitesse pour écrémer et une petite vitesse pour la régulation de désinfectant. Est-ce bien le cas ?
- vous utilisez un filtre à cartouche. Connaissez vous les pertes en charge en fonction du débit de ce filtre ?
- vous avez 2 skimmers; quel est le débit optimum indiqué par le fabricant pour chaque SK ?
- à quelle distance vos buses de refoulement ?
Neige Sinno
Pas encore de système de contrôle avancé de la pompe donc pour le moment j'essaie de la faire tourner à un débit standard pour mon bassin si possible en silence.
Perte du filtre hayward c1200 1mce à 5m3/h, 3mce à 9m3/h
Ce sont des skimmer miroir bwt, je n'ai pas d'informations sur le débit optimum.
La bonde de fond est à moitié fermée.
Les refoulements sont à environ 10m.
Dept : Essonne
Vous avez deux skimmers dont on peut penser que le débit optimal est de l'ordre de 8 m3/h ainsi qu'une bonde de fond bridée à, peut être, 2 m3/h soit un débit total de ~ 18 m3/h pour l'écrémage.
Je ne vois pas à quoi correspond votre débit souhaité de 9 m3/h. Si c'est pour une histoire de "renouvellement" de l'eau, oubliez cette faribole...
Avec un tel débit, vous aurez une PdC de ~ 3m CE en aspiration et ~ 12m CE en refoulement soit un total de ~ 15m CE (si mes calculs vite faits ne sont pas trop faux).
Vous avez les deux points pour trouver la bonne vitesse.
Neige Sinno
J'ajouterai que vous n'êtes pas obligé de faire tourner votre pompe à cette vitesse en permanence.
Par exemple, vous pouvez très bien écrémer à cette vitesse pendant 15 à 20 minutes toutes les deux heures et tourner à vitesse mini le reste du temps.
Pompe arrêtée la nuit et durée totale de fonctionnement le jour fonction de la présence ou non d'une couverture...
Neige Sinno
Votre pompe variable donné a 21 m3 de débit à combien de RPM.
Bonjour à 3000tr/mn
alex135 a écrit:Bonjour.
Dept : Essonne
Si vos calculs sont exacts cela veut dire qu'en ecremage ma pompe que je pensais largement surdimensionné n'est pas assez puissante.
Elle n'atteint théoriquement pas les 18m3/h avec 15mce.
Chloramine a écrit:Bonjour,
Dept : Essonne
Pour ce qui me concerne il vous faut 1400 RMP, pour 11h de filtrations par jour.
Bonne journée.
Pour répondre précisément à la question, il faut faire un calcul de la caractéristique de votre circuit hydraulique un peu moins approximatif que celui que j'ai fait et tracer la courbe correspondante sur celles des caractéristiques de la pompe.
Vous choisissez ensuite une valeur de débit correspondant aux caractéristiques hydrauliques de vos skimmers, de votre filtre, etc. et vous obtenez le point de fonctionnement recherché sur la courbe de vitesse correspondante.
Au lieu de calculer les PdC de votre circuit pour toutes es valeurs de débit, vous pouvez calculer les PdC pour deux valeurs de débit encadrant celle que vous souhaitez avoir et vous regardez ce que ça donne.
Ainsi, si vos skimmers fonctionnent avec des débits compris entre 5 m3/h et 8 m3/h chacun et que vous bridez la bonde de fond à 1 m3/h, vous aurez besoin d'un débit total compris entre 11 m3/h et 17 m3/h.
Le débit de votre pompe pour un écrémage correct de la surface de votre piscine se trouvera à l'intersection de la droite du circuit et de la caractéristique de pompe pour une des vitesses que vous pourrez choisir.
Le calcul présenté plus haut a été fait à la louche en estimant grossièrement les longueurs équivalentes de votre circuit en dehors des tuyauteries proprement dites; je ne sais en effet pas si vous avez du souple, des raccords, coudes, tés, vannes etc; et en quelle quantité ni où ils sont placés.
Si je dois faire un pari, je dirais que votre vitesse d'écrémage optimale se situera entre 2500 et 3000 tours pour un débit total autour de 15m3/h. Vous noterez que dans ce cas, vous "recirculerez le volume de votre bassin" en deux heures...
Nota : les diagrammes de Daries, bien que figurant dans un DTP et dans un accord AFNOR, ne me paraissent pas appropriés pour calculer les PdC pour ce qui nous concernent.
Neige Sinno
« Pompe a vitesse variable - interessant ? »
Discussion lancée par maverick89 - 121 réponses
« Plusieurs questions sur la qualité et la filtration »
Discussion lancée par Blawdi - 24 réponses
« Quel paramètre corriger en premier »
Discussion lancée par thonybibi63 - 40 réponses
« Vidange filtre à sable »
Discussion lancée par FranckStPripri - 4 réponses
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Piscine coque entièrement couverte d'une coloration marron »
Discussion lancée par fran17 - 41 réponses
« Reglage d'une pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par maverick89 - 53 réponses
