Demonter le diffuseur d?un filtre python Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.257 fois
Je dois vérifier et sans doute changer les crépines de mon filtre à sable python s 760
J’ai beau tirer ou essayer de dévisser rien ne bouge d’un millimètre (même avec beaucoup de force), j’ai acheté ma maison il y a deux ans et n’ai eu aucune info sur le montage...
Quelqu’un connaît il? Y a t il une technique particulière ?
Vous avez peut-être 2 vis de maintien ?
Dept : Ille Et Vilaine
Je n’ai vu aucun vis apparemment il n’y en a pas
Vu sur la photographie comment puis je les atteindre?
Retirer l’évent N*4 du trou du diffuseur, le mettre sur le côté.
Enlever le sable à la main en poussant le diffuseur sur un côté, plus vous enlevez du sable et plus vous aurez du jeu.
Je n’ai pas cette pièce sur le modèle s 760
il ressemble plus à ça:
https://www.web-piscine.com/1168-python-side
La n*3 sur votre lien
Normalement le diffuseur est juste inséré mais soit 2 petites vis , soit l’installateur à coller et n’aurait pas dû ou micro-sable entre les 2 parties ce qui fait que le diffuseur est bien coincé.
Cette tige se trouve à l’intérieur du filtre sur le miens, bien en dessous du diffuseur, j'ai pu la voir en éclairant par les trous du diffuseur, je vois clairement que le difuseur est enfoncé dans un tube pvc et il n'y a rien d'autre... l'idée des vis est assez judicieuse, mais comment les atteindre (s'il y en a...) il faut que je démonte les tuyaux qui arrivent à la vanne?
Si la tige évent en dessous et ne passe pas dans un trou diffuseur, elle ne vous gênera pour pousser petit à petit le diffuseur sur un côté en retirant le sable, certes pas beaucoup d’espace au début mais petit à petit vous pourrez plaquer le diffuseur et ainsi enlever le niveau de sable qui recouvre peut-être les 2 petites vis puis comme le diffuseur sera plaqué, vous pourrez les enlever à l’aveugle sans les perdre, 1 fois le diffuseur retirer, l’accès du vidage sable sera mieux jusqu’au crépines.
Petit tournevis cruciforme si vis.
Mais si c’est le diffuseur est juste enfiché, en retirant un niveau de sable, il viendras en tournant droite gauche, tout en tirant, ça peut-être dur, en espérant que ce soit pas collé
Le problème c’est qu’il y a peine 5 min d’espace sur les bords du diffuseur
Oui je sais d’où il faut forcé un peu pour le pousser et pouvoir passer une main d’enfant.
Les professionnels ont un aspirateur à sable, pas vous.
Ok, je vais essayer d'aller louer un aspirateur, je vous remercie pour votre aide et votre patience, je vous tiens au courant de la suite..
Milles merci Bounmy
Bon après une grosse baston avec le diffuseur et surtout quelques goutes d'acide chlorhydrique à la jointure entre le diffuseur et le tube PVC, j'ai réussi à le faire tourner avec énormément de force en coinçant une clé dans les trous du diffuseur, bon il est cassé entre certains trous mais j'en ai commandé un neuf pour 15€, j'ai enfin accès au sable, plus quà louer ou acheter un aspiro de chantier et le tour est joué.
Encore merci Bounmy pour votre aide, vous êtes adorable!
« Devis nouvelle coque chez alliance »
Discussion lancée par mellala - 22 réponses
« Eau verte piscine »
Discussion lancée par Maxime04 - 18 réponses
« Problème électrique pendant mise à l'égout »
Discussion lancée par Bridgette - 15 réponses
« Renseignements sur beaver pool..et que pensez vous du devis? »
Discussion lancée par pucesamson - 49 réponses
« Pompe à chaleur L’entretien devient obligatoire - Piscine aussi ? »
Discussion lancée par pathos0174 - 10 réponses
« Rénovation de piscine »
Discussion lancée par Zorglub80 - 9 réponses
« Piscine coque acrylique »
Discussion lancée par nicomios2 - 1 réponses
