Eau pas christalline
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.796 fois
Env. 90 message
Je suis passé au chlore non stabilisé malgré mon eau très dure (TH 35,7).
J’ai mis de l’anti calcaire avant de passer à ce type de chlore.
Mon souci est que l’eau est très légèrement « fumeuse » (je vois très bien la fosse qui est à 2,10 mètre de profondeur mais l’eau semble un peu laiteuse.
Qu’est ce qui se passe selon vous (taux de chlore, taux de stabilisant, pH et alcalinité ok) ?
D’avance je vous en remercie.
Bien à vous,
Messages : Env. 90
Bonjour, pour vous répondre il faut tous les paramètres d'analyse (piscine, chimie de l'eau, groupe filtration).
Quel anticalcaire avez-vous mis ? un séquestrant spécial piscine ?
De : Noyant D'allier (3)
Env. 90 message
Bonjour Bibidu03
L’eau est à présent christaline. J’ustilise depuis peu du chlore non stabilisé sur une eau très dure (TH 35,7 degrés) avec une alcalinité à 110, un PH à 7,3, un taux de chlore dans les normes. Je pense que ma pompe a filtration fonctionnait partiellement. Je suis intervenu dessus et depuis le débit de filtration est meilleure.
J’utilise des poches de filtration de 6 microns. J’avais fait un chlore choc et je pense qu’il y avait aussi des algues mortes en suspension qui rendaient légèrement laiteuse l’eau, mais depuis que ma filtration est repartie à 100%, la poche a récupéré ces algues morts.
L’anti calcaire est spécial piscine pour les eaux dures (marques Desjoyaux).
Bien à toi
Messages : Env. 90
Bravo ! je commence toujours par analyser la filtration, avant d'analyser l'eau. Ca ne sert à rien de balancer des produits dans l'eau si la filtration est défectueuse. Et malheureusement, c'est beaucoup + difficile à vérifier qu'un pH ou un taux de chlore !
Cela dit, traiter à l'hypochlorite de calcium dans une eau dure, il va vraiment falloir être vigilant sur le calcaire !
Env. 90 message
Oui, d’où mon obsession de l’anticalcaire et du PH (qu’il ne soit pas trop élevé pour éviter la précipitation de cristaux de calcaire)
Messages : Env. 90
Du coup, pourquoi continuer à utiliser de l'hypochlorite ?
Env. 90 message
J’ai eu trop d’épisodes de sur-stabilisation de l’eau. J’étais passé au Brome, mais entre le coût élevé et une erreur de ma part en hivers d’utiliser du chlore choc pendant qu’il n’était pas stabilisé, je me suis retrouvé en début de saison avec un taux de stabilisant incompatible avec le brome (30/40). Je n’avais donc plus que cette solution
Messages : Env. 90
Ah oui, le fameux chlore choc qui, si on ne vérifie pas l'étiquette, est stabilisé lui aussi... J'ai fait l'erreur une fois, on ne m'y reprendra plus.
De l'eau christaline; c'est de l'eau de lourdes ? y a eu un miracle ! ouais, bon, i se fait tard....
...ne sutor supra crepidam...
« Relais de puissance pour asservissement filtration —> PAC »
Discussion lancée par Romain23 - 11 réponses
« Cablage hors gel meilhang MH1210A dans coffret electrique astralpool »
Discussion lancée par marco66 - 6 réponses
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
« Nettoyage filtres »
Discussion lancée par sv650s - 31 réponses
« Chlore quasi nul apres traitement anti algues choc »
Discussion lancée par cocoLB - 12 réponses
« Brome 0 »
Discussion lancée par Filouphilippe - 11 réponses
« Et après le traitement de l'algue moutarde »
Discussion lancée par jakodorn - 5 réponses
