Eau laiteuse trouble
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.162 fois
Bonjour a tous,
J'ai besoin d'un peu d'aide 😉
Première fois que j'ai une petite piscine et j'ai de l'eau laiteuse.
L'eau de la piscine provient d'un forage.
J'ai fait un traitement choc au chlore. J'ai aussi mis des galets de floculant.
C'est une piscine Intex avec une pompée Intex a cartouche.
Voici quelques photo de l'eau de la piscine et du test bandelette ce matin. Chlore un peu élevé mais je pense normal apres le traitement chlore choc.
https://ibb.co/JmDfFbJ
Ce matin après que la filtration est été coupé quelques heures cette nuit.
https://ibb.co/drm5hYd
Photo hier soir qd la filtration tourné.
https://ibb.co/42YFbyN
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
Env. 90 message
Pas facile , facile, sans quelques éléments complémentaires (TAC, Tx de stabilisant). Mon expériences sur les eaux troubles : un quasi seul remède, la filtration... dans votre cas, un élément est à prendre en compte c'est l'origine de votre eau. Les eaux de forages peuvent contenir des éléments qui réagisse à la lumière, voire peut être à vos produits. A votre place, je regarderais d'abord mon TAC et mon stabilisant, pour confirmer que j'ai les bonnes conditions de réaction tx de pH et Chlore). Ensuite je testerai mon eau pour savoir si il n'y pas d'autres éléments (ex. présence de métal). Enfin, et dans une piscine de la taille que j'imagine pour la votre, en cette période on peu imaginer qu'elle soit très chaude (vous confirmez ?) si c'est le cas, c'est encore plus compliqué de conserver une eau claire.
Messages : Env. 90
Merci pour votre aide, alors j'ai fais un test de bandelette (AQUATEST VIOLET 6+ MAX), tous est bon sauf mon taux de Alk qui est plus autour des 180.
Comment le faire baissé ? j'ai vu peut etre de mettre de l'anticalcaire. est ce bien le cas ?
kapokz a écrit:Pas facile , facile, sans quelques éléments complémentaires (TAC, Tx de stabilisant). Mon expériences sur les eaux troubles : un quasi seul remède,  la filtration...  dans votre cas, un élément est à prendre en compte c'est l'origine de votre eau. Les eaux de forages peuvent contenir des éléments qui réagisse à la lumière, voire peut être à vos produits. A votre place, je regarderais d'abord mon TAC et mon stabilisant, pour confirmer que j'ai les bonnes conditions de réaction tx de pH et Chlore). Ensuite je testerai mon eau pour savoir si il n'y pas d'autres éléments (ex. présence de métal).  Enfin, et dans une piscine de la taille que j'imagine pour la votre, en cette période on peu imaginer qu'elle soit très chaude (vous confirmez ?) si c'est le cas, c'est encore plus compliqué de conserver une eau claire.
Comment le faire baissé ? j'ai vu peut être de mettre de l'anticalcaire. est ce bien le cas ? d'autre parle acide chlorhydrique est ce sans risque pour la piscine et la pompe ?
Votre TAC à 180 n'est pas un TAC hors normes, c'est au-delà de 300ppm qu'un TAC est hors normes.
alex135 a écrit:Bonjour.
D'accord,
donc mon eau laiteuse blanche vient pas de sa,
avez vous une idée de quoi sa peut venir ?
j'ai aussi essayée de mettre de l'anticalcaire car on m'avait dit que sa pouvez venir de sa, mais aucun changement
C'est de votre eau forage que vient le problème ou d'avoir mis du floculant dans le bassin. Laver la cartouche et laisser la filtration jour et nuit pendant 48h.
Bonne soirée.
alex135 a écrit:C'est de votre eau forage que vient le problème ou d'avoir mis du floculant dans le bassin. Laver la cartouche et laisser la filtration jour et nuit pendant 48h.
Bonne soirée.
le floculant peut troubler l'eau ?
c'est pas l'effet inverse normalement ?
Effectivement le floculant peut troubler l'eau, il est préférable de le mettre dans le panier du skimmer. Il existe 2 types de floculant, l'un pour améliorer la finesse du filtre à sable, l'autre en liquide pour aggloméré les particules d'une eau trouble ou laiteuse.
Bonne soirée.
Le problème peut venir d'un TH trop bas.
Les eaux de puits et forage on souvent des TH très faibles.
Mon voisin qui utilise l'eau d'un puits avait un déséquilibre flagrant et une eau laiteuse.
On a commencé par remonter le TH a 12 au lieu de 3, pas facile de trouver du TH+, les pisciniste n'en n'aillant pas ou proposant du TAC+ a la place.
Avoir.mis un séquestrant calcaire sans savoir n'est d'ailleurs pas la meilleure idée.
Il faut comprendre ce que l'on fait, le faire dans le bon ordre, en respectant les dosages, temps d'attente.
Si l'eau vous coûte rien, commencé par vider le bassin qui commence a être une soupe chimique.
Une fois rempli, analyse de l'eau, TH, TAC, PH, PHOSPHATE, METAUX.
Ajuster le TH, le TAC puis le PH.
Traiter phosphate et métaux et chlore choc.
Ceci n'est que mon avis, n'aimant pas les soupes chimiques en guise de rafraîchissement Biggrin
Dept : Saone Et Loire
Si la chloration choc a été réalisée dans une eau à pH élevée (sup. à 7.8) alors une précipitation calcaire peut se produire.
Les eaux de forages ne sont pas idéal pour les piscines. elles peuvent être riches en métaux lourds et phosphates.
Suivant le type de roches que traverse l'eau, elle peut être pauvre en calcium (sol granitique) ou très riche en calcium (roches calcaires).
« Traitement Magnapool »
Discussion lancée par emmakael - 47 réponses
« Filtre à sable »
Discussion lancée par Fabeveak - 13 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Eau secours - Qui connait le système Oxymatic ?? »
Discussion lancée par piscine31000 - 26 réponses
« Pompe en panne... besoin de conseil pour remplacement »
Discussion lancée par Tigerbill17 - 8 réponses
« Avis Filtration GS14 - Mur Filtrant Filtrinov »
Discussion lancée par Marchouf - 19 réponses
« Algues vertes malgré eau équilibrée »
Discussion lancée par Lorenzo5 - 24 réponses
