Auto-construction piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.652 fois
Bonjour à tous.
Je suis en train de faire construire et je projette de construire une piscine à partir de septembre.
Je choisi de la construire moi même. Je suis à l'aise en maçonnerie étant anciennement plombier. Cependant, je n'ai jamais construit de piscine.
Ce sera une piscine rectangulaire 7*3.5m de 1.5m de profondeur.
Il n'y aura pas de marche, ni de plage immergé.
Dans l'idée et pour faire simple, voici les caractéristiques techniques de mon projet :
- Je vais déléguer le terrassement car c'est un domaine que je ne maitrise pas
- Couche de drainage (~20cm) + puit de décompression
- Radier (~20cm)
- Mur en blocs à bancher
- Bonde fond + 2 skimmers + lumière + prise aspiration pour nettoyage
- Couche d'enduit (3)
- Carrelage (Le même que pour ma terrasse)
Je ferai un récit quand je commencerai.
Je suis en recherche de documentations ou de conseils techniques pour la réalisation. Pour éviter de tomber dans des pièges etc.
Je me donne 1 an de délais pour la mise en eau.
Merci d'avance et bonne journée.
Très beau projet et beaucoup de courage.
Je ne suis ni à l’aise en maçonnerie, ni à l’aise en plomberie mais quelques notions en piscine donc si je peux vous conseiller, ce sera avec plaisir.
Si vous pouvez, stepocs au lieu du bloc à bancher.
Prévoir 3cm de débordement pour les pièces à scellées suite enduit ( enduit étanche ? )
Double ferraillage radier ? Remontée ferraillage ou percage ?
Drainage périphérique ? Sous le radier en plus ? Type de tuyau pour le drainage ?
Terrassement prévoir 50cm autour du radier et profondeur avec hérisson et radier, du geotextile pour prévenir risque éboulement de la terre même la tranchée jusqu’au local.
Calcul double ferraillage mur et radier, chevauchement , volume béton dans les murs et radier, nombres de stepocs, delta-ms ,distance total semi-rigides, rigide prise balai et les descentes pour les autres pièces , les cables électriques etc….
Prévoir fixation echelle avec couverture auto ou pas ?
Local technique sous bassin, niveau bassin, haut dessus du bassin ? Quel type de filtration, traitement, chauffage ? Calcul diamètre filtre, débit pompe, pertes de charges, coffret de filtration, système anti-gel, régulateur de niveau avec compteur d’eau, espace local technique etc…
Dept : Ille Et Vilaine
Merci Bounmy pour vos conseils !
Le stepocs n'est pas un type de blocs à bancher ?
Enduit étanche, oui ! Effectivement et merci de le préciser, il ne faudra pas que j'oubli de le prendre en compte lors de la pose des pièces.
Pour le ferraillage, à première vue et d'après mes premières recherches, se sera double ferraillage 5cm du sol - 15 cm du sol + remontée ferraillage avant coulage donc lié à la structure horizontale.
Pour le drainage, ce sera sous radier et en périphérique. Pour la taille, je ne me suis pas encore intéressé à ça
Pour le terrassement : Exact j'ai prévu un trou de 9m par 4.5m pour avoir la place de circuler autour. Géotextile avant gravier, et polyane entre pour accueillir la dalle. Remblai en gravier également.
Pour le dimensionnement des ferrailles, je ne sais pas. Je compte faire une étude de sol pour commencer, et aller me renseigner auprès des revendeurs de matériaux car ils disposent d'un bureau d'étude pour la plupart.
Pour l'échelle, on ira l'acheter en premier, pour adapter la construction en fonction des fixations.
Et le local technique sera à 2 mètres de la piscine; à côté de ma cuisine d'été. Ce sera un petit cabanon isolé de moins de 5m².
Pour la filtration, on partira sur du basique au chlore, avec peut-être un régulateur de PH. On choisira le modèle en fonction dans les derniers moments.
La piscine sera entouré de barrière pour la sécurité.
Pas de chauffage à prévoir, je suis dans le sud.
Je reste dans du classique et je ne sors pas des sentiers battu pour être sûr de métriser mon projet jusqu'au bout
Top ,
Super les précisions = super projet.
Le ferraillage doit être recouvert minimum 3cm de béton.
Top le drainage.
Vous pouvez faire le double ferraillage à l’échelle de 1/50 ou 1/100 pour le calcul.
Bonde de fond , de niveau avec mortier (attention épaisseur enduit) , scotch orange de chantier pour les inserts au cas où plus tard membrane armée.
Local bien pensée ,souvent beaucoup de rajout plus tard car les gens veulent tout automatisé. 5 m2 parfait.
Stepocs = bab mais densité plus forte et très utilisé en milieu piscine.
Parfait les remontées pris dans la dalle ( mettez des bouchons pour les remontées, plus sécurisées).
Top local technique à 2 mètres, moins de pertes de charges.
Top la sécurité barrière mais le meilleur des alarmes c’est l’humain.
« Piscine 6X3 »
Discussion lancée par anaas - 26 réponses
« Vos avis sur un devis de piscine maconnée 8x4 »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 13 réponses
« évacuation vers égout ou eau pluviale »
Discussion lancée par RV77 - 23 réponses
« Recherche margelle désespérément ! »
Discussion lancée par leodubassin - 21 réponses
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Piscine etanche sans enduit ni liner »
Discussion lancée par pseudomenace - 7 réponses
