Taux de chlore idéal
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.522 fois
en recherchant le taux de chore idéal, j'ai un doute sur la formulation:
  • au traitée avec du chlore stabilisé : taux de chlore actif = 2 mg/L, taux de chlore combiné inférieur à 0,6 mg/L, avec un pH compris entre 7,2 et 7,5.
  • Eau traitée avec du chlore non stabilisé : taux de chlore actif compris entre 0,4 et 1,4 mg/L, taux de chlore combiné inférieur à 0,6 mg/L, avec un pH compris entre 7,2 et 7,5.
dans mon cas, le chlore que j'injecte (via regulateur) est du chlore liquide non stabilisé, mais j'ai ajouté du stabilisant dans l'eau (qui devrait tenir la saison), du coup je ne sais pas dans quel cas de figure je me trouve?
mon chlore n'etant pas stablisé on dirait le deuxième cas, mais d'un autre coté la mesure se fait dans l'eau de la piscine qui elle est bien stabilisée, du coup le chlore l'est au final, donc je pense etre plutot dans le premier cas et donc je dois avoir 2mg/L?
Désolé si la question semble stupide, c'est juste que je ne trouve pas ca intuitif. Je me dis que si le chlore est stabilisé, on a besoin de moins de chlore, car il va tenir plus longtemps, alors que s'il n'est pas stabilisé, il va vite disparaitre du fait des UV d'où un léger surdosage nécessaire. ce qui est contraire à ce qui est ecrit au dessus.
je me demande donc pour quelle raison il faut avoir au final plus de chlore s'il est stabilisé??
est ce du au fait que le chlore est moins efficace du fait du stabilisant et donc on en met plus pour compenser?
merci de votre aide
Rod
Dept : Alpes Maritimes
Effectivement, le stabilisant diminue la teneur en chlore actif.
Il vous faudra donc maintenir une concentration de chlore plus élevée.
L’arrêté du 28 septembre 1989 stipule pour les eaux contenant de l’acide cyanurique (le stabilisant), la teneur en chlore libre sera d’au moins 2mg/l, sans toutefois dépasser 3mg/l.
Pour les eaux dépourvues de stabilisant, la teneur de chlore actif sera dans ce cas comprise entre 0,4 et 1,4mg/l maximum.
mon expérience est que pour une eau non stabilisée, en pleine journée avec soleil qui tape le chlore se désintègre tout de suite et n'est pratiquement pas détectable .... Donc selon que je mesure le matin, a midi ou le soir j'ai de très fortes disparités dans les mesures.
Apres ces taux de chlore sont indicatifs, c'est surtout ton eau qui te diras vite si tu n'a pas assez de chlore ...
Merci beaucoup pour vos réponses!
« Filtration filtrinov »
Discussion lancée par Boston3875 - 13 réponses
« Cellule compatible Hayward »
Discussion lancée par Brouns64 - 9 réponses
« Impossible de faire monter le taux de brome?!?! »
Discussion lancée par opto - 13 réponses
« Tuyau polaris »
Discussion lancée par Bastide - 22 réponses
« Hivernage eau dans skimmer »
Discussion lancée par zerdjems - 20 réponses
« Choix de PAC ? »
Discussion lancée par jeanalbert31 - 2 réponses
« Astral sel clear 55 »
