Changement de Pompe Filtration
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.893 fois
J'ai actuellement une pompe Aqualux AV150-2DNS qui vient de rendre l'âme... 1HP, 0.75Kw, 22m³/h, monophasé
Il m'en faudrait une nouvelle pour ma piscine de 48m³ avec filtre à sable
J'ai cherché sur le forum, certains préfère les Ultra-Flow, d'autres les Kripsol, ou encore les Hayward... Je m'y perd un peu!
Comment faire le bon choix?
Que me conseillez-vous?
Merci pour votre aide!
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'un système de filtration de piscine...
Allez dans la section devis filtration piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-79-devis_filtration_piscine.php
bonjour
un bémol, une pompe de 0.75 ne peut pas avoir un débit de 22 m3.
quel est le débit en m3 du filtre et quel est la longueur des canalisations de la piscine au local technique.
alors pour la longueur exact, je ne la connais pas exactement mais à vu de nez je dirais 30metres?
j'ai fais un schéma pour mieux se rendre compte
pour ce qui est du filtre, actuellement c'est un O'Clair side BobiClair bleu ø 600 - 14 m³/h
http://www.piscine-center.net/filtre-o-clair-side-bobiclair-[...]u-o-600-14-m-h/187/1604
Merci pour vos conseils
Dept : Ardeche
bonjour.
ce qui est important, le local technique est à combien de mettre de la piscine.
Le local est collé contre la paroi de la piscine
La pompe est quasiment à la vertical sous le skimmer de gauche, cf schema
Dept : Ardeche
c'est un filtre à cartouche ou un mur filtrant ?.
Dept : Ardeche
je ne vous conseillerai pas sur une marque particulière.
avec 48 m3 et un filtre de 14 m3, une pompe de 12 m3 me parait un bon compromis, pour faire un bon choix de pompe il est très important de prendre en compte la puissance.
la meilleur sera donc, celle qui assurera le débit 12 m3, pour la plus petite puissance, car il existe des différences puissances pour le même dédit, exemple: il existe des pompes de 1cv pour 12 m3 ou de 3/4 et même des pompes de 0.5 cv pour 12 m3, donc à même débit il y a des consommation très différentes, car c'est l'électricité que l'on consomme et donc ce que l'on paye.
bon choix.
Ok merci beaucoup pour ces conseils!
Ca va être un peu plus facile pour choisir le modèle
Dept : Ardeche
« Tâches jaunes /brunes »
Discussion lancée par Bino66 - 26 réponses
« PAC sans by-pass? »
Discussion lancée par Warmo - 9 réponses
« Poolsquad Ampéro (ex 2G) »
Discussion lancée par Ives - 32 réponses
« Mon horloge est-elle programmable ? »
Discussion lancée par fatabien - 3 réponses
« Nettoyage filtre à sable Triton »
Discussion lancée par Nicolas162 - 7 réponses
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par pedrolito26 - 78 réponses
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
Devis filtreArtisan
Devis filtre
