Piscine trouble ...farine ...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.997 fois
Bonjour à vous tous.
Alors voilà je me permets de crier un SOS parceque je galère comme pas possible à rattraper mon eau depuis un mois ...
Piscine coque 8*4
Filtre sable triton 50kg de sable changé il y a 1 mois et moteur changé il y a aussi un mois.
Depuis j ai vidé la piscine et rempli par eau de forage et je me retrouve avec une substance ultra fine qui se dépose sur les marches et au fond de la piscine .
Je n' arrive pas à la rattraper
Elle paraît ok et dès que on se baigne elle trouble à ne plus voir nos pieds ...
J ai testé les floculants et cela ne résout rien :( ...
C est un sable qui ressemble à de la farine donc pour filtrer ça c est la cata ...
Mon taux de chlore et ph sont OK tous les deux...
Si vous avez une solution merci à vous !!!
Ci dessous le lien vèrs 4 images
Encore merci
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/25/qghn.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/25/wzfv.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/25/sns1.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/25/ycye.jpeg
[/url]
Dept : Herault
Env. 90 message
Env. 500 message
Normalement avec un floculent cela se dépose au fond en ayant la filtration arrétée.
Un coup de balai vers l'égout diminuera le problème.
C'est a essayer au moins une fois pour voir quel résultat on obtient.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Ce sont des sédiments contenus dans votre eau de forage. A combien est réglé votre pH avant de mettre votre floculant ?
Mon pH est à 7.4 environ
Je vais essayer le coup du balai avec le tout à l'égout mais évidemment mon tuyau flotteur faisant 15 mètres je désamorce le moteur qui se vide :( je suis pas doué ...
Je passe et repasse mon robot Dolphins t30 qui ramasse peu et brasse beaucoup ...
Mon moteur marche en continu ces derniers jours
Je vais tester floculants nuit sans moteur et aspi tout à l égout ...
Dept : Herault
Env. 90 message
J'imagine que c'est comme pour moi, je met le tuyau flotteur sur le skimmer quand j'ai du l'utiliser. je mets d'abord mon tuyau dans l'eau, puis je met une des extimités à la sortie d'une buse de refoulement, le tuyau se rempli et ensuite je branche l'autre extrémité au fond du skimmer, comme çà je ne désamorce pas. Ensuite, je prend l'extrémité coté refoulement et sans la sortir de l'eau je la branche sur un balai sans la sortir de l'eau ce qui fait que ca aspire direct et les dépôts du fond vont directe dans le filtre. quand j'ai fini ==> backwash. Je m'en suis plutôt bien sorti. (mais ca c'était l'année dernière). Cette année, j'ai plutot bien géré, pas d'au trouble, pas d'algue, une eau claire et limpide malgré les 31/32 degrés.
Messages : Env. 90
« Piscine au brome verte !? »
Discussion lancée par Elmin62710 - 29 réponses
« Papy pool piscinekit.com »
Discussion lancée par Jujulie27 - 7 réponses
« Stabilisant encore trop élevé aprèst vidange »
Discussion lancée par Lola06 - 11 réponses
« Besoin de votre epxérience pisciniste en Vendée »
Discussion lancée par kiteman - 28 réponses
« Qui choisir ! »
Discussion lancée par babouna - 6 réponses
« Back-wash »
Discussion lancée par Gambettes - 6 réponses
« Piscine Dugain et abri Rénoval »
Discussion lancée par Siéna - 7 réponses
