Verre dans le tube de la crépine Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.021 fois
J'ai eu besoin de déplacer mon filtre à verre. Pour cela je l'ai vidé un peu.
En remettant le verre, j'ai mal bouché le tube menant aux crépine et je vois qu'il y a du verre dedans.
J'essaye de réfléchir à la manière de ne pas avoir à tout vider.
Je pensais mettre un tube d'aspirateur dedans pour enlever le plus gros mais tout ne sera pas enlevé je pense.
Est-ce qu'il y a une manière convenable de se débarrasser de ce verre sans avoir à tout vider ?
Est-ce qu'un coup de backwash pourrait aider ?
Merci pour votre aide !
Dept : Tarn
On appelle cela le tube plongeur qu’il faut bouché lors du remplissage de sable ou verre.
Pas de méthode convenable pour enlever.
Perdu pour perdu, oui aspirer au max , le reste vous pourrez le retrouver dans le bassin plus tard ou pas.
Pas de backwash sinon ils vont se plaquer en bas du tube plongeur et boucher le collecteur des crépines.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bon, je pense que je vais tenter de vider le filtre avec un aspirateur (de bricolage...) et je tenterai de remettre tout le verre à peu près dans l'ordre inverse avec lequel je l'aurai enlevé (verre + gros en bas du filtre).
Merci !
Dept : Tarn
Et si je mets le filtre en marche de manière normale (pas en backwash donc), en rejetant l'eau à l'extérieur de mon bassin pendant 30 secondes, ça ne serait pas une bonne manière pour vider le verre qui s'est mis dans le tuyau ?
Dept : Tarn
Oui mais pourquoi 30 secondes, vous ne connaissez pas la quantité de verre restant ?
Comment savez-vous que 30 secondes va suffire ?
C’est au bonheur la chance, perdu pour perdu vous pouvez toujours essayer.
J'ai pris le temps de le vider avec un aspirateur. C'est bien plus rapide qu'à la main.
Il faut juste stocker le verre au fur et à mesure dans des contenants pour les remettre dans l'ordre inverse (et que ça reste possible à soulever...!)
Merci pour vos conseils !
Dept : Tarn
« Stabilisation du PH et du CHLORE »
Discussion lancée par MOLTIFAO20 - 2 réponses
« Filtration et robot. »
Discussion lancée par wingchun - 2 réponses
« Algues moutarde, encore... »
Discussion lancée par meux - 55 réponses
« Traces de couleur verte »
Discussion lancée par joco13 - 6 réponses
« Probleme avec pompe a sable Gré »
Discussion lancée par aldo84 - 0 réponses
« Pompe filtration hs »
Discussion lancée par zerdjems - 16 réponses
« Dureté de l'eau (TH) énorme »
Discussion lancée par Alchimy - 16 réponses
