Piscine très verte / problème de stabilisant?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.555 fois
Je viens de reprendre une maison avec piscine, d'environ 80m3, avec line et traitée au chlore. Lors de la prise de possession mi-Mai, la piscine n'avait pas été entretenue de l'année et était donc verte. Les propriétaires ont réalisé un traitement chlore choc qui a rapidement rendu la piscine limpide.
Le problème est que nous avons eu une fuite au niveau du collier de serrage du filtre à sable et un problème de pompe, empêchant la filtration pendant quasiment 3 semaines (jusqu'au 20 Juin environ).
Au départ tout les voyants étaient au plus bas sur les tests bandelettes (Ph, chlore, alcalinité et stabilisant). J'ai donc remonté l'alcalinité avec du TAC+, petit à petit pour arriver des les clous, cependant le taux de stabilisant est également monté jusqu'à arriver à la limite (entre 50 et 100 ppm, ce que je ne m'explique pas).
L'eau étant bien évidemment redevenue verte j'ai fait un traitement chlore choc après installation de la pompe, qui a semblé fonctionné, mais j'avais une couche épaisse verte au fond de la piscine. Après balayage tout ceci s'est retrouvé en suspension et la piscine reste verte malgré une filtration 24h/24 depuis 6 jours (j'ai mis du claripur dans le préfiltre de la pompe et réalisé le lavage du filtre à sable qui en avait bien besoin).
Après un test bandelette, le Ph est légèrement bas (environ 6.8, je suis entrain de le remonter petit à petit) et le taux de stabilisant à encore monté (il est à plus de 150PPM, sachant que je n'ai mis des galets de chlore lent dans la piscine que depuis 2 jours).
Que puis-je faire? J'hésite à refaire un traitement chlore choc, qui ferait encore monter le taux de stabilisant ?
Pourquoi le stabilisant est-il monté alors qu'il n'y avait ni chlore ni filtration ni aucun produit pendant 3 semaines dans la piscine?
La vidange partielle (totale?) est-elle la seule solution? Doit-elle être faite par un professionnel?
Etant débutant je suis un peu perdu et aimerait ne pas mettre encore des dizaines d'euros dans mon bassin si la seule solution est la vidange.
Merci d'avances pour vos conseils
Dept : Aube
Bsr
je vous cite :''L'eau étant bien évidemment redevenue verte j'ai fait un traitement chlore choc après installation de la pompe, qui a semblé fonctionné, mais j'avais une couche épaisse verte au fond de la piscine. Après balayage tout ceci s'est retrouvé en suspension ''
il fallait aspirer doucement (la couche épaisse verte au fond de la piscine.)en l'envoyant a l'égout,
maintenat vous etes bon pour mettre du floculent le soir et aspirer le tout le lendemain, puis chlore et Ph filtration et ce sera bon .
Merci pour votre réponse.
Du coup puis-je mettre l'aspirateur robot?(j'ai cru comprendre que c'était déconseillé dans ce cas)
Ou faut-il absolument un aspirateur balai? Sachant que je n'ai pas de raccord balais sur ma pompe.
Le taux de stabilisant n'empêchera pas la prochaine chloration choc?
Merci encore.
Bonne journée.
Dept : Aube
Il faut l'aspirer doucement au balai a main et envoyer l'eau l'égout que vous remplacerez par de l'eau neuve ce qui fera baisser le taux de stabilisant !!CQFD
Si votre taux de stabilisant est de 150mg/l, il faut absolument évacuer le plus possible avec votre robot les algues. il vous faut impérativement un balai aspirateur manuel munie d'une tête de balai à roulettes, que vous pouvez mettre sur un skimmer et fermer l'autre. Aussi il faudra vider environs 50M3, pour retrouvé un chlore actif.
Tout d'abord merci pour tous vos retours. Je vais me résigner à vider la piscine.
La vidange est-elle simple pour un particulier?
Beaucoup de professionnels disent que cela est risqué pour le Liner (et recommandent de passer par eux forcément). Qu'en est il vraiment ? Est-ce compliqué d'éviter les plis?
Dept : Aube
Dept : Aube
vous ne pouvez pas vider complétement votre bassin, il faut au minimum laisser 20 cm pour stabilisé le liner. Ensuite nettoyer les parois et le fond, une fois que le plus gros et nettoyer mettre 20 cm d'eau dans le bassin ce qui fait 40 cm d'eau au fond. Et prendre le balai aspirateur manuel et envoyer à l'égout tout en laissant 20cm au fond du bassin, recommencez l'opération si nécessaire.
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Filtration + PAC par panneaux photovoltaïques »
Discussion lancée par Dudu87350 - 11 réponses
« Filtration sable et gravier ou juste sable ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 9 réponses
« Problème électrolyse - pas de tension »
Discussion lancée par bobic13 - 35 réponses
« Bulles d'air (?) en surface. Pourquoi ? »
Discussion lancée par roonney - 39 réponses
« Traitement contre les collemboles »
Discussion lancée par pacha16 - 62 réponses
« Probleme silverline poolex silverline pro 18 kw »
Discussion lancée par udm42 - 101 réponses
