Les joints sont verts
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.979 fois
J'ai une piscine béton, mon PH est régulé avec une sonde je mets des galets 5 actions et mon eau est nickel transparente tout va presque bien.
En effet depuis quelques jours je remarque que les joints verdissent au fond de la piscine. Dans un premier temps j'ai brossé le fond mais pas trop de résultat, hier j'ai fait un traitement choc mais toujours pareil.
Je ne comprends pas. Est ce que les produits que j'utilise ne sont pas au top ??
Merci de vos conseils
De : Toulon (83)
Pour vous donnez un diagnostique il faut connaitre les paramètres suivant: PH, TAC, taux de chlore et stabilisant.
Alex 135 Le PH est entre 7.2 et 7.4 le chlore à 2
TAC et stabilisant comment je fais ?
Merci de votre réponse
De : Toulon (83)
pour le stab, vous pouvez déja avoir une idée avec des bandelettes, tout comme le tac.
De : Bordeaux (33)
Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser les paramètres suivant: PH, TAC, taux du chlore et stabilisant chez votre pisciniste. Profitez pour vous munir de bandelettes qui vous communique les paramètres.
De : Toulon (83)
Faisons un pari: beaucoup de stab, pas assez de chlore; et le marchand de dire qu'il y a beaucoup trop de phosphates;
...ne sutor supra crepidam...
Je te rejoins joBéarn
De : Bordeaux (33)
Dans ce cas quelle est la solution
De : Toulon (83)
Pour ce qui concerne le pari, attendre le retour de chez le marchand; pour le reste, attendre aussi le retour de chez le marchand.
La solution dépendra du retour de l'analyse de votre eau. en fonction, on vous dira. sans ses analyses on peut pas vous dire.
un peu comme si vous appeliez votre docteur et lui dite que vous vous sentez pas bien mais sans rien lui dire de plus. donc sans oscultation, il ne peut pas donner son verdict, un peu comme votre piscine où vous évoquez un problème d'algues, mais sans connaitre les paramètres de votre eau.
De : Bordeaux (33)
Salut; est ce qu'y a un mr green pour les joints blancs sur le forum ?
« Passer du sel au chlore liquide »
Discussion lancée par LAVIRUD - 7 réponses
« Quantité de phosphate trop élevé »
Discussion lancée par verozam - 4 réponses
« Parois vertes »
Discussion lancée par Del86 - 4 réponses
« Filtre : Comment respecter les proportions de verre sans gaspillage ? »
Discussion lancée par cehes - 2 réponses
« Pompe a chaleur »
Discussion lancée par Nico1904 - 0 réponses
« Quel robot piscine choisir ? »
Discussion lancée par Hondaxx - 23 réponses
