Production aléatoire de chlore par mon électrolyseur au sel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.952 fois
Pourriez-vous m'aider à comprendre un phénomène que je rencontre de façon aléatoire avec ma piscine.
Il s'agit d'un bassin rectangulaire de 35M3 avec un revêtement polyester + gel coat, à débordement sur un côté dont la goulotte fait office de bac tampon.
Elle est équipée d'un filtre à sable, d'un régulateur auto de PH- et d'un électrolyseur au sel.
Mon installation est relativement récente puisqu'elle a moins de deux ans.
J'ai un appareil connecté qui me relève régulièrement les constante de mon eau de baignade.
Mon PH est stable entre 7,1 et 7,2 mais parfois je constate l'effondrement de mon potentiel redox qui peut passer en quelques heures de 650MV à inférieur à 500MV et c'est généralement à ce stade que les ennuis commencent...
Je vérifie régulièrement la teneur en sel de mon eau qui se situe autour de 5Gr/litre (cela correspond à la préconisation du fabricant DAVEY).
Ma filtration fonctionne 15h par jour et la production de chlore est réglée sur 100%.
Je procède environ deux fois par mois à un contre-lavage du filtre sachant que la manomètre n'indique à chaque fois qu'une très légère augmentation de la pression.
Auriez-vous des pistes à explorer et des corrections à apporter pour éviter l'effondrement de mon niveau de désinfectant ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement.
Dept : Alpes Maritimes
Votre production de chlore à 100% n'est pas conforme, car cette production est réservé en présence d'algues ou pour relevé un taux de chlore insuffisant. Il serait préférable d'avoir une production de 70 à 80%. Votre taux de chlore doit se situer entre 0.4 et 1 mg/l sans présence de stabilisant dans l'eau. Avec stabilisant votre taux doit se situer entre 1.5 et 3 mg/l maximum.
alex135 a écrit:Bonjour.
OK je réglerai mon électrolyseur sur la plage que vous indiquez. Actuellement, mon taux de chlore est quasi-nul. J'ai fait un test à la bandelette qui le confirme. Je n'arrive pas à comprendre ce qui bloque la production de chlore par l'électrolyseur. Depuis hier le potentiel redox a encore chuté de 529MV il est maintenant à 422MV. Mon PH est toujours OK a 7.15...
Quel est le taux de chlore dans le bassin et votre TAC, vous traitez votre bassin avec du stabilisant ou sans.
Bonne soirée.
alex135 a écrit:Quel est le taux de chlore dans le bassin et votre TAC, vous traitez votre bassin avec du stabilisant ou sans.
Bonne soirée.
Le TAC est environ a 40 selon une analyse bandelette et pas de chlore détecté. Je ne sais pas comment et avec quel appareil je peux vous donner des mesures plus précises.
Pas de stabilisant dans le bassin. L’acide cyanurique est très faible
Hello; peut être que l'appareil fournit bien du chlore mais que celui ci disparaît plus ou moins vite selon l'ensoleillement ?
...ne sutor supra crepidam...
Mettre la production de chlore à 70/80 %, éteindre le PH automatique et mettre soit de l'hypochlorite de calcium en poudre 200g ou 10 berlingots d'eau de javel en laissant la filtration en route. Après 1h de filtration contrôler le PH et le taux de chlore.
« JD Sel 40 : toujours a 7A »
Discussion lancée par hay1700 - 3 réponses
« Pbm consommattion excessive en chlore »
Discussion lancée par lucie17 - 15 réponses
« Panne électrolyseur »
Discussion lancée par faco - 22 réponses
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Problèmes pH et ALC, piscine au sel »
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
