Probleme vanne 6 voies ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.910 fois
hier j'ai voulu profiter d'un niveau d'eau un peu haut (pas mal de pluies ces derniers jours) pour faire un lavage de mon filtre (lavage+rinçage+vidage) MAIS dès le lavage (durant 2 mn environ) je me suis aperçu que le niveau d'eau avait baissé (env 2 cm, facile à voir j'ai un repère dans le skimmer), comme si le lavage avait en fait fonctionné en vidage....
je précise que je suis sur et certain de ne pas m'être trompé de position sur la vanne (c'était pas l'heure de l'apéritif )
ce n'est que la 2e fois que je fais un lavage de filtre, je ne sais pas si la premiere fois ça avait fait la meme chose je n'y avais peut etre pas fait attention...
est ce possible qu'une vanne soit mal montée, avec des positions inversées genre vidage au lieu de lavage ?
ou est ce possible qu'elle dysfonctionne et qu'elle se mette sur une mauvaise position par rapport à celle indiquée ?
J'ai remis en filtration et ça ne vidange plus...
merci de votre aide
Salut; peut être un essai avec sortie vidange démontée si pas possible de vérifier autrement?
...ne sutor supra crepidam...
Bonsoir, quand vous faite un lavage de filtre ou "backwash" , cela est normal que l'eau de la piscine passe dans le filtre du bas vers le haut et que cette eau parte à l'égout. d'où le fait que votre niveau d'eau baisse. tout comme en mode rincage, c'est la meme chose. vous n'aviez pas du y preter attentin.
imaginez prendre un bain, , vous laver , et ensuite, vous rincer avec la meme eau toute crasseuse dans lequel vous vous etes lavé. la c'est pareil. aucun interet de faire un lavage de filtre et de renvoyer la ***** contenu dans le filtre dans la piscine ou de la laisser dans ce filtre .
en mode filtration , normal que l'eau ne vidange pas .
ça ne vidange qu'en modes lavage (backwash) , rinçage et égout.
De : Bordeaux (33)
Merci pour cette explication, c'est vrai que ça parait logique dit comme ça
en fait mon incompréhension venait du fait que le pisciniste m'avait dit pour laver le filtre de faire LAVAGE pendant 2 mn, puis RINCAGE pendant 2 mn, puis VIDANGE pendant 1 mn
du coup l'étape VIDANGE ne sert à rien si j'ai bien suivi
merci
Oui vidange ne sert à rien lors du lavage rinçage.
Vidange(ou egout)vous servira si vous devez aspirer le fond de la piscine si algues mortes afin de éviter de pourrir le filtre à sable.
De : Bordeaux (33)
« Difference de PH entre ma piscine et sonde regul ph »
Discussion lancée par mike49000 - 13 réponses
« Détresse TAC !!! »
Discussion lancée par Valérys - 48 réponses
« Préparation hivernage »
Discussion lancée par Gambettes - 6 réponses
« Coque et volet roulet, passage du chlore galet à electrolyseur »
Discussion lancée par pipoune42 - 21 réponses
« Partage de mes tests REDOX/Taux de chlore »
Discussion lancée par Frank31 - 92 réponses
« Mon horloge est-elle programmable ? »
Discussion lancée par fatabien - 3 réponses
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
