PAC piscine débridée pour spa ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.233 fois
Pour le coup, j’amène un sujet un peu différent.
J’ai deux spas en bois en red cedar (Storvatt), encastrés dans une terrasse en bois, dans un cuvelage dans le sol, en extérieur. Ils font 1,4 m³ chacun.
Ces spas sont situés dans des tout petits jardins, en banlieue parisienne.
J’ai besoin de les chauffer assez rapidement à 39°C, en 7h environ après vidange, même en hiver, puis de les maintenir à température. Les spas seront utilisés toute l’année, et seront vidangés hebdomadairement ou bi-hebdomadairement.
D’après mes calculs, j’ai le choix entre :
- deux réchauffeurs Vulcan de 15 kW en série, PAR spa. Ça fait une sacrée puissance EDF à installer (60 kW rien que pour les réchauffeurs), et un abonnement qui fait y réfléchir à deux fois. Pour des spas utilisés toute l’année, ça ferait beaucoup d’énergie consommée… en plus de ne pas être très écolo…
- des échangeurs de température, mais j’ai pas de ballon thermo, et pas la place d’en installer un…
- deux PAC posées à coté des spas. Avec un COP entre 4 et 10 selon la saison, ça permet de chauffer assez vite, et il n’y a pas besoin d’autant de puissance… Vue l’énergie économisée, ça semble rentable.
Seulement comme il faut chauffer assez rapidement l’eau (en 7h), je me retrouve à m’orienter vers des PAC de piscine débridées relativement puissantes, au lieu des simples PAC de spas (qui ne font que maintenir l’eau à température).
J’ai trouvé la marque Polytropic qui fait ça, et après les avoir appelés, ils m’orientent vers leur modèle Master Inverter XM.
Je ne sais pas trop quoi en penser (à part que ça coute super cher), et je me demande quelles sont les alternatives.
J’ai vu qu’il existe d’autres PAC piscine moins chères, mais il faudrait trouver l’astuce pour les débrider… et je ne sais pas si ça correspondrait bien…
À la lecture de ma situation, auriez-vous des idées ? Que faire ? Quelles sont les bonnes questions à se poser ?
Auriez-vous d’autres marques/modèles qui correspondraient à mon besoin à me conseiller ?
Je vous remercie d’avance pour toute l’aide que vous pourriez m’apporter, car ce n’est pas évident je trouve d’obtenir des infos sur du bon matériel dans le milieu de la piscine, et encore moins sans y laisser un bras dans la marge d’un pisciniste…
Dept : Hauts De Seine
« Conseil ordre général suite réalisation devis »
Discussion lancée par Jerome3892 - 6 réponses
« Fonctionnement robot piscine »
Discussion lancée par Zeverybest - 20 réponses
« Filtre cartouche 30m3/h »
Discussion lancée par pedro_31 - 9 réponses
« Temp de filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 57 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
« Brancher un Coffret de filtration sur un coffret secondaire »
Discussion lancée par crevette57 - 15 réponses
« Pompe à chaleur piscine 10m3 »
Discussion lancée par jeffba33 - 0 réponses
