Chute subite du PH lorsque l'eau est brassée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.758 fois
Bonjour à tous !
N'étant pas une grande connaisseuse, j'ai besoin de vos lumières... j'ai une coque de 7X4 M avec électrolyseur au sel et régulation automatique du PH (bidon d'acide). Lorsque nous n'utilisons pas la piscine pendant plusieurs jours, la sonde réglée sur 7.1 indique un PH normal (et l'apport en acide se fait normalement) mais dès que nous nageons et que l'eau est donc bien mélangée, le PH chute immédiatement très fort (parfois jusqu'à 5.5) ce qui donne l'impression que l'eau testée par la sonde en cas de non-utilisation n'est pas "homogène". La filtration tourne pourtant chaque jour entre 12H et 14H....certains d'entre-vous ont-ils déjà rencontré ce problème ? Le problème vient-il de la sonde ? de la filtration ou du régulateur automatique de PH ? Que puis-je faire ?  Un grand merci !
Hello;et la mesure directe du pH à 30 cm de profondeur ça donne quoi ? entre 12 h et 14 H ça veut dire entre midi et deux ou pendant 12 à 14 h ?
...ne sutor supra crepidam...
Bonjour Jo, merci pour votre retour...je viens de faire une bandelette: à 30/40 cm de profondeur le PH est bas (+/- 6) alors que la sonde indique actuellement 7.1. Désolée, je me suis mal exprimée, cela voulait dire que je laisse tourner la filtration pendant 12H ou14H
Hello; une bonde de fond ? ouverte ou pas ? piscine "calme", prélever de l'eau en surface et mesurer dans le récipient avec la sonde; idem avec eau "profonde"; ça devrait donner une idée non ?
Avez-vous fait une procédure de calibration du PH, Il faut connaitre les paramètres suivant: PH, TAC, TH, taux de chlore et traitez-vous avec stabilisant ou non. Avec ses résultats on pourra faire un diagnostique.
« Orientation des buses de refoulement et PH »
Discussion lancée par ahunuivoile - 2 réponses
« Consommation d'une piscine intérieure »
Discussion lancée par ben08fr - 67 réponses
« Avis sur le Robot Mx9 de Zodiac »
Discussion lancée par SnakePlissken09 - 14 réponses
« Consommation electrique pompe a chaleur »
Discussion lancée par maverick89 - 13 réponses
« Un forum de momies »
Discussion lancée par ahunuivoile - 8 réponses
« Prise d'air aspiration, prise de tête »
Discussion lancée par evamu - 17 réponses
« Exo IQ et cellule electrolyseur »
Discussion lancée par sv650s - 3 réponses
