Choix filtre et pompe
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.123 fois
Bonsoir à tous
Cela fait un moment que je parcours le forum pour trouver des réponses mais au final je m’embrouille plus qu’autre chose…et comme j’aime bien comprendre ce que je fais ou vais faire pour pas faire n’importe quoi je viens vous embrouiller aussi le cerveau 🤣
J’ai une desjoyaux de 7x3.5x1.4 avec bloc de filtration et je souhaite me débarrasser de leur système de poches.
Ma pompe actuelle est la p18 donnée à 16m3/h a 4m
J’allais m’orienter sur une pompe et un filtre mais lorsque je regarde les puissances des pompes, ces puissances sont données a 8m de colonne d’eau…j’y comprends rien à cette histoire ainsi que l’influence des pertes de charge sur cette histoire de colonne…
Pour faire simple mon local technique sera très proche de mon bloc de filtration et j’aurais au max 5 m de tuyauterie avec 5 coudes à 90 ( que je peux modifier en coudes à 45 pour certains ou en coudes à 90 long rayon) et pompe placée 50 cm sous la ligne d’eau.
La première pompe fait
16 m3 a 2 m
14.5 a 4
13 a 6
11 a 8
8,5 a 10m
Celle en dessous fait
12.5m3 a 2m
11 a 4m
9 a 6m
7,5 a 8m
5 a 10m
Quelle pompe serait adaptée et quel filtre ( 10 ou 14m3)
ma pompe actuelle est donnée à
16m3 à 4m.
9m3 a 5m
1m3 a 6m
J’ai 1.5m de tuyau et 5 coudes à 90
Est-ce dû au fait que l’aspiration et le refoulement sont au même endroit où au systèmes de poches filtrantes qu’il soit nécessaire d’avoir une pompe si puissante???
Mon aspiration est actuellement en 50 mais mon refoulement est en 63…
Je pense tout passer en 50 puisque pompe et filtre sont en 50…
Merci pour vos lumières!
« Vers transparents dans la piscine »
Discussion lancée par ansof31 - 11 réponses
« Pompe filtration qui s'arrête non stop ! »
Discussion lancée par Lola06 - 21 réponses
« Ph Expert Zodiac Filtration clignote »
Discussion lancée par antonin2503 - 18 réponses
« Pourquoi mon eau de 6° verdit en hiver ? »
Discussion lancée par thonybibi63 - 36 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Choix Limpido Z3 Aquarite pro »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
