Position installation electrolyseur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.993 fois
Ayant actuellement une pisscine gérée au chlore galet je souhaiterai passer à l'electrolyse sel.
J'aimerais faire l'installation moi même (j'ai dejà installer de l'hydraulique piscine) et j'ai trouvé un modele assez simple à installer : Zodiac ei2 expert
Ce modele m'interesse car la celule est verticale ce qui me permettrait de la placer dans mon by pass PH actuel qui est assez petit.
En attachement la photo de mon installation actuelle, donc je pense mettre ma cellule dans le by pass PH actuel (à la plce de ma sonde PH), et placer ma sonde/inection PH sur la ligne horizontale (sans by pass) avant l'elerolyseur.
J'ai cependant quelques questions car la doc technique de l'electrolyseur semble dire que ce n'est pas possible :
- La doc precise qu'il faut placer la cellule aussi loin possible de coude , or dans mon by pass les coudes seront proches
- Ma sonde PH fait egalement injection, est ce problematique d'injecter le PH- avant l'eclectrolyseur (dans certains schema je vois la sonde PH avant et l'injection apres l'ecltrolyseur)
Dept : Alpes Maritimes
Des coudes proches généreront plus de turbulences dans l'électrode, ce qui pourrait perturber les résultats des tests périodiques réalisés par l'électrolyseur.
Impossible de dire a priori si cet effet peut être gênant ou pas.
Mais avoir au moins 15-20cm APRES coude et AVANT électrode serait sans doute une bonne chose...
En ce qui concerne l'injection de pH-, elle doit IMPERATIVEMENT être ++APRES++ l'électrode.
Sinon, ça revient à injecter de l'acide dans l'électrode, ce qu'elle n'appréciera surement pas très longtemps !
Et bien non, chez cashpisouille, dans le plan, l'injection et mesure PH et ORP sont avant la cellule.
Et sa fonctionne depuis plusieurs saison ainsi.
D'ailleurs, on passe l'électrode a l'acide pour la nettoyer avant remise en place.
C'est pas les quelques millilitre injectés dans le flux d'eau qui vont tout détruire.
Attention juste au débit de la pompe par rapport a ce que peut supporter l'électrode.
Dept : Saone Et Loire
« Piscine qui mousse au redémarrage »
Discussion lancée par Mimi52 - 11 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Régulateur PH avant la PAC ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 25 réponses
« Choix de robot piscine »
Discussion lancée par didoudelezi - 61 réponses
« ACIDE CYANURIQUE et ELECTROLYSEUR »
Discussion lancée par chickbilll - 5 réponses
« Dois je choquer ma piscine ? »
Discussion lancée par tilu63 - 4 réponses
