Jacuzzi J275 code erreur Oh puis "---" Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.983 fois
quand je mets mon spa sous tension il s'allume, il m'indique la température (+-30°) et au bout de quelques secondes il indique "oH" puis tout de suite après "---".
J'en déduis que ça vient d'une sonde, mais laquelle ?
sonde de temp haute ou la sonde de régulation de temp ??
comment savoir laquelle changer, comment shunter une sonde, comment vérifier si une sonde est morte .... ??
Par avance merci.
Dept : Loire Atlantique
Sujet résolu !
Tu démontes une sonde, tu branche un multimètre dessus et tu trempe la sonde dans de l'eau à différentes températures et tu vérifie si la résistance change de valeur.
De : Les Avenieres (38)
Merci pour la réponse, mais je suis une vrai quiche, je me demande comment je l'ai pas fait avant !!
Je vous tiendrais au courant du résultat.
Vérifications faites, résultats :
- sonde de régulation de tempé, ok, elle change de valeur en la chauffant
- sonde temp haut, ok elle change de valeur en la chauffant.
j'ai refait le branchement et j'ai rallumé le jacuzzi et re-bingo il s'allume, indique 22.7°, il se met en chauffe et au bout de 2 minutes, m'indique "oH" puis "---".
J'ai touché la résistance, elle est brulante donc ça chauffe bien, mais l'eau ne circule pas dedans, elle stagne, d'où le "oH" et la mis en sécurité "---".
d'habitude quand il est en chauffe le 1er moteur se met en petite vitesse et l'eau circule dans la résistance, mais là, rien l'eau ne circule pas à petite vitesse.
J'ai testé en grande vitesse pas de problème la pompe marche.
J'ai regardé sur la carte si j'avais du jus en sortie "petite vitesse": ok !
j'ai resserré les cosses de connexion "petite vitesse" sur la carte et les vis du bornier moteur et depuis la petite vitesse marche.
Il reste juste à vérifier si le jacuzzi chauffe et ça sera bon.
j'ai les boules, juste à cause de connexions ou de boulons qui se desserrent !!
je clik sur "résolu" si demain le jac est chaud
merci pour l'aide
Bon le jacuzzi est monté en température, maintenant il me met un "fl2", mais comme mon problème de "oH" et de "---" est régler, je ferme mon post.
merci encore pour l'aide
« Bruit Spa »
Discussion lancée par Vassago25666 - 4 réponses
« Hot tub (jaccuzi en bois) »
Discussion lancée par alli76 - 9 réponses
« Spas Relay hotpring »
Discussion lancée par Ciretabal - 0 réponses
« A l'aide !!!! »
Discussion lancée par chanvia - 1 réponses
« Waterday spa »
Discussion lancée par toxik - 11 réponses
« Spa gonflable intex »
Discussion lancée par ahunuivoile - 9 réponses
« Traitement eau spa »
Discussion lancée par Arthur76480 - 16 réponses
