Bouchon d'hivernage pour nettoyer la piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.698 fois
Quelques petites questions:
Ma piscine est une piscine carrelé maçonner.( Elle a plus de dix ans)
Ma prise balais est condamnée, du coup je branche mon balais dans un skimmer et je bouche l'autre skimmer avec un bouchon d'hivernage, je coupe ma bombe de fond et je passe mon balais.
A la fin du nettoyage je coupe la filtration pour essayer de recuperé mon bouchon d'hivernage, celui est extrêmement difficile à enlever même 2 minutes après, du coup je dois l'enlever à la pince en tirant sur le papillon et la vis.
Du coup ma première question: Est il dangereux pour la piscine de retirer le bouchon d'hivernage à la pince plate?( Risque de déformation ou autre)
Deuxième question:  Si mon système de filtration est assez puisant puis je retirer le bouchon d'hivernage dans le deuxième skimmer?
Et enfin dernière questions: Avez vous des solutions pour ce problème?
Je vous remercie de vos lumières en la matière et vous remercie par avance de toutes vos réponses.
Ps : Désolé pour les fautes d’orthographe, je suis en peut dyslexique.
Bonne journée.
Did66
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour, votre souci vient de la forte dépression liée à l'aspiration créée pour passer le balai. L'idée est astucieuse, mais vous prenez un très gros risque que le bouchon d'hivernage s'enfonce pour de bon dans la tuyauterie, ou se brise, et soit irrécupérable. Avec 1 skimmer en avarie, votre filtration va être réduite, et ça va être des travaux lourds pour remettre en état. Il faut arrêter sans attendre cette pratique.
La meilleure solution serait de faire installer 1 vanne sur chaque canalisation de skimmer, mais je suppose que vos 2 skimmers arrivent par une seule canalisation dans le local technique... et si vous décidez d'intervenir sur les canalisations, autant réparer en même temps celle de la prise balai ! ce sont, je pense, des travaux à envisager à court-moyen terme.
En attendant, je suggèrerais d'acheter 1 disque d'aspiration pour balai à poser dans le skimmer, sur la fosse, et mettre le bouchon d'hivernage sur le disque. Mais ça ne peut être que temporaire, la dépression créée est très forte et le disque ne résistera pas des années !
De : Noyant D'allier (3)
Bien vu
« Piscine coque sans puit de décompression »
Discussion lancée par Rere11 - 6 réponses
« Piscine alliance et spas a lallaing et lambres lez douai »
Discussion lancée par dossot - 25 réponses
« Avis Piscine du Midi »
Discussion lancée par armel30100 - 15 réponses
« Ermeco Mauvaise foi et manque de professionalisme »
Discussion lancée par fifigi - 41 réponses
« Remplacer bouton eclairage piscine dans le compteur par telecommande »
Discussion lancée par pipoune42 - 19 réponses
« Probleme Liner »
Discussion lancée par john079 - 16 réponses
« Liner glissant »
Discussion lancée par fabien01 - 8 réponses
