3 semaines que je tente de rattraper l'eau verte
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.352 fois
Comme beaucoup, je suis démunie car je ne parviens pas à rattraper l'eau verte de ma piscine hors sol depuis 3 semaines. On ne voit pas le fond.
- Pourtant les taux sont OK, sauf le chlore toujours un peu bas, j'ai utilisé des tests bandelettes différents, et même le kit d'analyse du voisin (avec réactif)
- Chlore choc tous les 3 jours sans effet.
- Idem produit anti algues qui n'eclaircit absolument rien : 10L en 1 semaine.
- Filtration en route H24 depuis 3 semaines : le sable est neuf, rempli en mai. La filtration est + puissante que le filtre d'origine fourni avec la piscine (donné par un ami qui n'en avait plus besoin, ça aspire et recrache effectivement bien + fort, nous avons comparé les 2)
- Backwash + rinçage une fois par jour : l'eau qui sort est toujours très verte.
- La T° est à 26°.
- Je brosse tout le fond de la piscine et les parois 1x par jour et brasse l'eau ensuite.
J'en suis à +70€ de produits - entre PH, chlore choc, anti algues - pour que dalle ! Absolument aucune amélioration.
(Alors que vider et re remplir la piscine m'aurait coûté 100€)
Voici des photos dans le post suivant.
Je désespère 😭
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Loiret
Voici des photos prises ce matin, avec 2 tests différents, de différentes marques - sachant que le kit d'analyse du voisin donne les mêmes résultats :
Dept : Loiret
Cela semble être un pbm de chlore trop faible. Vous traitez avec quoi ? Cela peut aussi du à une surdose de stabilisant qui neutralise l action du Chlore.
Vos bandelettes ne mesurent pas le stabilisant. Mais de l'autre depuis quand votre piscine est en eau et traitée ?
Si cela fait seulement quelques semaines, peu probable que le pbm viennent du stabilisant. Mais seulement d un taux de chlore trop faible.
Si ça fait des mois, c'est une valeur à vérifier. Si le stabilisant est trop haut, une seule solution pour le faire descendre :
Vider une partie de la piscine et remettre de l eau pour atteindre un taux conforme.
Dept : Cotes D'armor
Achetez des bandelettes mesurant le stabilisant car pour moii cela doit etre lié à ca . trop de stabilisant empeche le fonctionnement du chlore .
faut pas traiter au multifonction..
De : Bordeaux (33)
forplatina a écrit:Cela semble être un pbm de chlore trop faible. Vous traitez avec quoi ? Cela peut aussi du à une surdose de stabilisant qui neutralise l action du Chlore.
Bonjour la piscine a été remplie le 22 mai. Et elle est verte depuis au moins mi juin.
J'ai beau ajouter du chlore choc rien ne bouge...
Dept : Loiret
Mr.WHITE a écrit:Achetez des bandelettes mesurant le stabilisant car pour moii cela doit etre lié à ca . trop de stabilisant empeche le fonctionnement du chlore .
Oui c'est du multifonction. C'est juste une piscine tubulaire de 25m3.
Les autres années aucun souci ça verdit parfois mais pas autant, et ça disparaît avec le chlore choc.
Dept : Loiret
Bon voilà j'ai vidé 1/3 de la piscine pour la re remplir 😭 Maintenant je fais quoi ? Filtration H24 et j'attends ? Zéro produit ?
Le chlore choc contient il du stabilisant ?
Dept : Loiret
Mesurez av3c des bandelettes prenant la valeur du stabilisant et dites
De : Bordeaux (33)
24 plus toujours aucun changement, malgré le changement d'1/3 de l'eau. Ce soir je vais chez un pisciniste avec un échantillon d'eau... Il m'a dit qu'à ce stade, mieux valait tout changer qu'ajouter encore du produit. Mais il m'a demandé de lui apporter de l'eau quand même pour analyse parce que la pompe H24, avec rinçage et backwash, chlore choc et anti algues, depuis 3 semaines, c'est pas normal, ça devrait pas être aussi catastrophique.
Dept : Loiret
Si piscine hors sol ? videz complétement ça vous coutera - chere que les produis. votre eau est peut être saturé.
Floculent, filtration 24h. laisser reposer. balais ou robot, changer votre filtre !
oxygène actif 12° mini
arrêtez la fixette sur les analyses vérifier le ph et le chlore ou brome suffit.
Effectivement j'en ai pour 120€ de produits, alors que vider me coûtera 100€ d'eau... Mais on part 3 semaines en vacances, dans 2 semaines, donc j'abandonne. Je vais pas re vider et re remplir pour 2 semaines en juillet, et 2 semaines fin août.
Voici les résultats, sachant que j'ai déjà changé 1/3 de l'eau hier.
[/img]
Dept : Loiret
L’oxygène est tres efficace et coute pas chere. trop tard
il faut éviter les mélanges et excès de chimie.
pour l'hivernage il faut pas laisser pourrir l'eau, un traitement mini = gain de temps et d'argent.
pour une hors sol, pensez aussi a une bâche complétement opaque noir.
bon courage
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Tiens tiens... 152mg/l de stabilisant!
Donc galet multifonction à éviter.
Le chlore choc , il en existe avec du stabilisant. Privilégier sans stabilisant quand vous aurez vider.
D'où l'utilité d'avoir des bandelettes mesurant cette valeur car si trop haut, c est irréversible. Après, faut vider la piscine. Si vous renouvellez 1/3 et qu'au final le taux est encore trip haut, vous serez dégoûté.
Vu le volume, autant vider entièrement, nettoyer les paroies et re remplir.
Une fois remplie à nouveau, ajustez votre ph à 7.2 et une fois fait , faites une chloration shock(sans stabilisant) pour faire monter rapidement votre taux de chlore. Et ensuite, passez sur du galet/stick de type hypochlorite (sans stabilisant).
Si vous mettez du multifonction, surveillez le stabilisant,et alterner 1semaine galet multi et 1 semaine galet standard.
Et vous avez aussi le chlore combiné qui est à faire descendre. Cela , si je ne dis pas de bêtises correspond aux chloramines. La solution est une chloration choc
De : Bordeaux (33)
tonic a écrit:L’oxygène est tres efficace et coute pas chere. trop tard
bon courage
Pas d'hivernage, la piscine a été montée autour du 20-25 mai. Elle a tenu même pas 4 semaines sans être verte 🤣
On a jamais eu ce souci avant, en 5 ans. Elle a parfois verdi mais hop, chlore choc et c'était bon.
Dept : Loiret
Vous avez tenté le tuyau qui se ballade ?
Regardez cette vidéo sur YouTube, ça marche bien : https://youtu.be/A4rmHtuBzf0
Dept : Essonne
Avec 150mg de stabilisant, pas convaincu que ça fonctionne
De : Bordeaux (33)
J'ai acheté ce qu'il faut : tuyau de 6m, raccord et tube PVC. Plus qu'à le faire fondre et à accorder tout ça.
Merci pour l'astuce.
PS : sans rien faire, absolument rien, à part laisser la pompe H24 en route (ce qui est le cas depuis 3-4 semaines maintenant), la piscine a éclairci. Donc on espère que l'astuce du tuyau qui brasse améliorera encore la situation.
Dept : Loiret
Bon sérieusement, je crois que cette année, c'est bon, on a notre dose.
Alors qu'on a tout acheté pour faire la technique du tuyau baladeur, qu'on a vidé la moitié du bassin pour le remplir à nouveau (hier !)... Aujourd'hui des kilos de sable au fond de la piscine ! Les crépines à changer, très probablement.
Donc bon, à quasi 200€ d'eau, 60€ de produits en tous genres... Vraiment, là, stop. Adieu piscine, on se reverra l'année prochaine. On abandonne.
Dept : Loiret
« Je n'arrive pas à éliminer les algues »
Discussion lancée par choupie18 - 11 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
« Plan electrique piscine »
Discussion lancée par maverick89 - 9 réponses
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
« Electrolyse EVOLUSEL 90 »
Discussion lancée par BR33 - 0 réponses
« Dépôt jaune sur liner, algue? »
Discussion lancée par Titophe64 - 7 réponses
