Pb prise d'air et desamorçage de pompe
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.728 fois
J'ai un souci de prise d'air depuis quelque temps, qui provoque le désamorçage de la pompe à chaque arrêt (prolongé) de la filtration (ça ne le fait pas si on arrête la pompe juste quelques minutes).
J'ai teste avec la vanne en circulation ça ne se produit pas tout va bien. Donc ça semble venir du filtre.
Je précise que je n'ai pas de fuite d'eau (aucune perte d'eau non liée aux multiples bombes de mes 2 nains)
Du coup a chaque arret prolongé la pompe est désamorcée, mais elle se réamorce toute seule et du coup ensuite il y a d'énormes bulles d'air aux buses de refoulement quand ça réamorce, puis des microbulles en continu pendant une bonne demie heure. Ensuite tout roule et il n'y a plus d'air aux buses de refoulement... jusqu'au prochain arrêt de la pompe...
vous avez une idée d'où ça peut venir ? des tests à faire pour localiser la prise d'air ?
J'ai l'impression d'entendre un leger bruit au niveau du nanomètre du filtre mais je suis pas certain...
merci pour votre aide précieuse
Perso j'ai eu 2 fuites de ce type avec les même symptômes :
- Une au niveau du "Bouchon de purge" tout en haut de mon filtre à sable (Changement de joint)
- Une au niveau du raccord de mon Brominateur
En fait, dans mon cas, ce n'est pas une fuite mais une prise d'air qui permet à l'eau de "redescendre" par le Skimmer, la bonde de fond ...
Tu peux sans doute arrêter ta pompe et fermer tes vannes une à une, ça te permettra peut-être d'isoler la fuite ...
A+
« Demande conseils choix filtration »
Discussion lancée par RomainPinteau - 36 réponses
« Vanne 6 voies bouchée ??? »
Discussion lancée par tac7 - 1 réponses
« Chlore choc et système de filtration »
Discussion lancée par Etoile1377 - 2 réponses
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Sable dans piscine »
Discussion lancée par Mimi0652 - 4 réponses
« Soucis avec la pompe »
Discussion lancée par Droopy75 - 14 réponses
