Domotiser mon SPA
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.372 fois
[ltr][font=Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Bonjour,
Je souhaite "Domotiser" mon SPA (SPA Bahamas) pour la chauffe et filtration de nuit, ci-joint la photo de mon boitier de commande : [color=#232956][size=3][font=Raleway, sans-serif]Ordinateur de commande KL8 by Ethink.
Au niveau de la pompe de chauffe : [font=Raleway, sans-serif]Whirlpool Lx Réchauffeur: 3kW
ET
 Au niveau de la pompe de filtration : [font=Raleway, sans-serif]Whirlpool Lx Pompe de filtration : 370W x 1
Un technicien de SPA ALINA m'a indiqué que plusieurs propriétaires de ce SPA l'avaient "Domotisé" à l'aide de Relais (Wifi, RF433, Zigbee ou autre).
Pouvez vous m'aider à connecter ces 2 relais SVP ?
Celui de la pompe de chauffe au niveau HEA et ER1 (bas de la photo) et celui de la pompe de filtration en haut à droite de la photo.
Je partirai sur 2 relais Wifi SONOFF Mini R3 de 16A, les 2 pompes étant de 2A et 12A max.
Si j'ai bien compris, il faudrait que j'alimente mes 2 relais en récupérant mon arrivée principale et que je connecte chacun des 2 relais sur la phase[/size][/size][/color][font=Arial, Helvetica, sans-serif] de chaque pompe, mais cela si c'est le neutre qui est bien en continu sur chaque pompe.[/ltr]
Merci d'avance.
[/size]
[/ltr]
PES
[/size]
[/ltr]
Le relai wifi se connecte simplement sur la prise de votre spa prévu a cet effet. une fois paramétré avec votre box vous installez l'application sur votre tel.
votre spa sera commandé a distance.
« Où acheter son spa »
Discussion lancée par rumane - 7 réponses
« Calcaire dans spa »
Discussion lancée par Franck888 - 1 réponses
« Recherche fabricant europeen de couvertures de spa »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« Que pensez vous de mon plan SPA béton ? »
Discussion lancée par Martinus - 18 réponses
« Problème electrique »
Discussion lancée par seb1313 - 9 réponses
« A l'aide !!!! »
Discussion lancée par chanvia - 1 réponses
« Jacuzzi J270 en panne »
Discussion lancée par SophieJ270 - 9 réponses
