Debutant a conseiller !!! Installe d une hors sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.233 fois
Je me suis presenté sur le forum (info sur le projet)
J ai acheter ca, histoire mumuse en attendant de faire une vrai piscine :
Arreter moi si je dit une connerie, ou que vous avez un conseil a me donner !!!
J ai terrassé mon terrain au motoculteur sur 10cm de profondeur car il n est pas tout a fais droit.
Je vais nivelé la terre au regle de 5m , retiré les cailloux eventuel.
Je vais posé un geotextil de 5X5m, puis le recouvrir d un lit de sable de 3cm.
Je recouvre le tout par la bache fournie dans le kit Intex.
Une serie de question :
1- Je sais que les fitre a cartouche ne sont pas top, c est pour cela que j ai prit un modèle avec filtration a sable. Es ce que cela va suffir, ou il me faut un autre truc ??? Genre electrolyse a sel, ou autre ???
2- Quel clhore faut il dans de genre de piscine ??? (marque, voir site pour l acheter)
3- chauffage : je compte acheter deux dome chauffant, es ce bien ? Faut t il une pompe a part pour ne pas abimé la pompe de filtration ?
Je ne trouve pas pompe solaire qui pourrais faire circulé assez avec une monté de 2m sur un circuit de 14m linaire (j ai un buchier pas loing de la piscine avec une exposition plein sud)
4-Tous les autre conseils sont les bienvenu !!! (j ai deja lu plein de post, mais sur ce type de pataugoire, j ai pas trouver encore toute mes reponse)
Phiphi
De : St Jean De La Neuville (76)
Bon ... Pas de réponse, que des possésseurs de grosse piscine sur ce forum ??? (impossible)
J ai terrassé mon terrain comme j avais dit.
Géotextile / lit de sable / bâche.
J attends le matériel qui devrait arrivé ce vendredi
J essaye de glissé quelques questions, sait on jamais :
Es ce que pour le chauffage, les dômes solaire sont aussi efficace que les panneaux noir ( a soleil egale, bien sur !!!) ???
Le faite de raccordé un dome, un électrolyse a sable sur la filtration a sable, cela ne peut pas endommagé la pompe ???
(du faite d agrandir et d allonger le circuit)
L électrolyse a sel est: un plus, indispensable, pas nécessaire ???
En réponse a tes questions :
==> si tu traite au chlore, ton installation de filtration est suffisante. Personnellement je n'installerais pas d'électrolyse au vu de ton type de piscine (hors sol), l'investissement n'en vaut pas la peine.
2- Quel clhore faut il dans de genre de piscine ??? (marque, voir site pour l acheter)==> après la mise en eau, traitement au chlore choc. Puis traitement au chlore lent, de préférence en galets de 200g que tu peux acheter en GS. Regarde les guides qui existent sur le site pour t'aider. Achète toit aussi une petite trousse d'analyse pour contrôler le taux de chlore.
3- chauffage : je compte acheter deux dome chauffant, es ce bien ? Faut t il une pompe a part pour ne pas abimé la pompe de filtration ?==> ca se branche en aval du système de filtration, il n'y a donc pas besoin d'une autre pompe.
===>Il faut acheter les système qui se pose au sol. Sinon il y a les PAC.
Pour le terrassement, rien a redire j'ai pas fait mieux à l'époque ou j'avis une hors sol. Veilles a ce que l'écart de niveau d'eau entre les différentes parois soit inférieur à 5 cm.
De : Bas Rhin (67)
« Comment raccorder du tuyau Intex diam. 50 mm sur du PVC pression diam 50 ? »
Discussion lancée par Modéliste39 - 5 réponses
« Electrolyseur à sel + régulateur de ph »
Discussion lancée par renov_maison - 18 réponses
« Tuyau souple ou dur »
Discussion lancée par elsass - 9 réponses
« Capteur présence eau pompe Magiline »
Discussion lancée par Angler - 22 réponses
« Pompe neuve piscine qui disjoncte au bout de plusieurs heures »
Discussion lancée par sebtoulousain - 3 réponses
« Brome à 0 »
Discussion lancée par Mich26 - 19 réponses
« 500 euros par an ? »
Discussion lancée par Celine - 1 réponses
