Présence d'algue après chlore choc impossible à éradiquer
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.102 fois
Suite à l'achat d'un bien je peine énormément avec la piscine de de 24m3, suite à un problème d'algue que je n'arrive pas à éradiquer.
Les caractéristiques de la piscine :
- Pas de bonde de fond
- Pas de prise balai
- Pompe Shott 3 ou 4m3/h (un peu léger non?)
- Vannes multivoies 4 positions (backwash, rinçage, filtration, hiver)
- Chimie très bonne (rien d'automatiser)
Suite à de multiples chlore choc j'arrive bien à tuer une quantité d'algue, je lie celles-ci avec un floculant de chez bayrol, cependant la majorité n'est pas agglomérée et reste au fond. J'ai changé le média filtrant par du verre.
L'efficacité est meilleure visiblement, mais cela reste encore impossible d'en voir le bout.
Lors de l'aspiration avec balai branché sur le skimmer, les algues sont tellement fines qu'elles repartent dans les buses de refoulement (logique je suppose). Je souhaiterai aspirer en mettant à l'égout, mais n'ayant que 4 voies sur la vanne c'est impossible (ou bien?).
Auriez vous des idées qui pourraient me permettre d'aspirer le fond et de mettre à l'égout en passant par la vanne multivoie? Y'a t-il d'autres méthodes éventuelles ou vais je devoir acheter une  autre pompe pour aspirer le fond, recommanderiez vous ce type de siphonage dans mon cas?
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Meurthe Et Moselle
En mettant la vanne 4 voies sur backwash vous pouvez envoyer l'égout.
Vous aurez plus ou moins des problèmes d'eau et d'algues, car votre pompe et votre filtre sont sous-dimensionné pour un volume d'eau de 24 m3. Votre pompe actuel vous servira (après essais) pour envoyer à l'égout. Il vous faut aussi un balai aspirateur manuel avec une tête de balai à roulettes et non avec brosse. Il faut connaitre les paramètres suivant: TAC, PH, TH (information chez votre mairie) taux du chlore et taux du stabilisant.
Merci beaucoup de votre retour, la chimie de la piscine est la suivante :
- Chlore total : entre 0 et 20
- Chlore libre : 1/2
- PH : 7.2 /7.4
- Alcalinité : entre 60 et 80
- Dureté : entre 200 et 250
- Acide cyanurique :0
J'ai un balai aspirateur Fairlocks, que j'ai déjà utilisé et qui fonctionne très bien.
Que recommanderiez vous comme pompe (marque volume). Je me doutais que celle-ci était limite et j'étais parti sur le modèle Powerline 425988 avec une puissance de 0.33cv et 7.3m3/h, pensez vous que cela conviendrait? EN terme de filtre une idée de ce qui conviendrait?
Merci pour vos conseils
Bien cordialement
Vos paramètres me semble pas dans les normes et particulièrement le stabilisant et le taux du chlore. Donc il faut avoir une confirmation des paramètres, prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire une analyse chez votre pisciniste: TAC, PH, TH, taux du chlore et du stabilisant. avec les résultats on pourra faire un diagnostique. Pour votre pompe, il vous faut au minium une pompe de 9 m3 et un filtre de 11/12 m3.
Bonne soirée.
« Aide achat robot piscine carrelée »
Discussion lancée par florian07 - 0 réponses
« Consommation eau »
Discussion lancée par Bec21 - 4 réponses
« Nettoyage Piscine coque »
Discussion lancée par Ameline25 - 14 réponses
« Domotisation pompe piscine »
Discussion lancée par actarus25 - 21 réponses
« Piscine coque céramique,vinylester ou polyester?? »
Discussion lancée par Pitou69 - 28 réponses
« Hivernage passif ou actif »
Discussion lancée par arno25 - 16 réponses
« Piscine en polyester (coque) »
Discussion lancée par lili58 - 77 réponses
