Débordement piscine saute par dessus la goulotte …
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.003 fois
Je viens de terminer une piscine à débordement.
Dimension 5x2,5 intérieur.
Débordement en angle (1 largeur + retour sur une longueur de 1,5m).
J’ai fait une légère pente pour la lame d’eau (de l’intérieur de la piscine vers l’extérieur, donc vers la goulotte).
L’eau tombe dans une goulotte 1m25 plus bas. Largeur intérieur de la goulotte 20cm, hauteur de la goulotte 25cm. Puis écoulement diam 100 jusqu’à une cuve.
Le débordement fonctionne bien mais quand ça joue dans l’eau, les vagues sautent par dessus la goulotte -:( et finissent dans le jardin.
Auriez-vous une idée pour régler le problème ?
Y a-t-il des normes par rapport à ça ?
Ça fait comme une piscine miroir quand l’eau et les vagues passe par-dessus les caniveaux périphéries et terminent à l’extérieur de la piscine…
Merci d’avance.
Bonjour, vous avez fait une erreur de débutant , l'erreur classique de ceux qui se lance dans ce genre de réalisation et qui ne font pas la différence entre piscine miroir et piscine a débordement .
pour reprendre bien sur qu'une piscine miroir déborde
mais elle déborde des 4 cotés dans une goulotte asser large 60 cms ou plus , celle ci et les grilles (ou autres procédé) qui la recouvre la rende invisible et retiennent les débris , l'ensemble (goulotte plus grille étant au niveau de la ligne d'eau .l'eau ainsi récupéré par la goulotte est acheminée par gravité dans un bac tampon souterrain invisible.
dans un bassin a débordement
l'eau passe par une arete de débordement , ruisselle le long du mur et se retrouve dans un bac ou un autre bassin a ciel ouvert et en contrebas , s'il s'agit d'un bac ses dimensions doivent etres de façon a ce que l'eau ne passe pas au dela quand il y a chahut ou plongeon , soit de largeur interieur 60 cm minimum , (moi j'ai 80 )et bien sur de longueur égale a l'arête de débordement , quant a sa profondeur un minimum de 60 et le mur extérieur du bac au niveau du sol , (pour l'esthétisme ) (et l'eau est récupéré dans ce bac par une bDF qui l'achemine directemment au filtre )
vous voyez maintenant votre problème !
2 solutions
tout casser et faire dans les normes
ou monter un mur inesthétique collé a la goulotte et qui la longe sur toute sa longueur .
Peut être une deuxième goulotte le long de la première pour récupérer l'eau qui joue à saute moutons...
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Peut être une deuxième goulotte le long de la première pour récupérer l'eau qui joue à saute moutons...
je n'y avais pas pensé ,, tres bonne idée , cette deuxieme goulote doit etre large
« Avantage et inconvenients piscine au sel, »
Discussion lancée par ghost1 - 53 réponses
« Prix de revient annuel Piscine »
Discussion lancée par jerome35 - 16 réponses
« Spot type Weltico »
Discussion lancée par SuperCed - 14 réponses
« Recherche pisciniste sérieux autour de carcassonne »
Discussion lancée par albert8 - 29 réponses
« Changer lampe hublot »
Discussion lancée par billy83 - 5 réponses
« Pollution noire »
Discussion lancée par zotoluco - 2 réponses
« C'est décidé. Nous allons faire confiance à Art Déco Piscine »
Discussion lancée par Tinette - 9 réponses
