Rénovation piscine résine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 354 fois
je suis nouveau propriétaire d'une maison avec piscine depuis décembre 2021.
 La piscine en béton et résine est à refaire surtout au niveau du fond et j'ai plusieurs questions.
- il y a des cloques un peut partout( jusqu'à 20x20cm), la résine doit-elle adhéré au béton en dessous ou c'est la pression de l'eau une fois la piscine remplis qui le colle? quand je marche au fond je sent sous mes pieds des bosses avec de l'eau dedans et il y a des fissures donc l'eau s'évacue de celle ci.
- la dalle de béton en dessous doit elle être imperméable? j'ai des remonté d'eau ( pourtant je suis en gironde ) et un puits de décompression où l'eau monte aussi . Mon pisciniste dit qu'il faut attendre le diminution de la nappe phréatique diminue avant de pouvoir intervenir.
Merci d'avance
Pour moi, il faut d'urgence
Soit remplir la piscine
Soit acheter une pompe type vide cave et maintenir vide le puits de décompression
Le gel coat ne résistera pas longtemps dans la piscine vide
Oui j'ai fais cela, je vide le puit tout les jours, d'ailleurs celui ci doit il etre plus profond que la piscine ( il est du meme niveau 1,50 de profondeur? et il y a toujours de l'eau dans la piscine, existe t'il un moyen de la rendre perméable ?
« Deshumidification »
Discussion lancée par Jadelola - 21 réponses
« Ligne d'eau jaune-vert »
Discussion lancée par mari23 - 36 réponses
« Piscine »
Discussion lancée par Cleme02 - 26 réponses
« Comment regretter un achat discount »
Discussion lancée par bsergean - 0 réponses
« Quelqu'un connaît il TERRACOTTA PISCINE Plourin les Morlaix »
Discussion lancée par Rotora29 - 26 réponses
« Équipements surdimensionnés ? »
Discussion lancée par Les Vamps - 2 réponses
« Bâche à bulle et évaporation »
Discussion lancée par Ptyseb - 12 réponses
