Algues dans la piscine malgres traitement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.204 fois
Bonjour à tous, je suis à la recherche de conseils!
mon mari et moi avons fait construire une piscine de 45m3 l an dernier.
Hors , tout les jours nous retrouvons des légers dépôts d algues au fond ( très peu mais ça reste embêtant..)
Pourtant la filtration tourne 15h par jour , pH a 6,8 ( un peu bas certes mais ça remonte aujourd’hui), mon mari a mis de l anti langues, eau oxygénée et nettoyage au balais tout les soirs..
on évite le robot pour pas disséminer les algues.
Un traitement au chlore choc a été fait au début de la saison chaude.
La piscine est à 28 environ et n est pas couverte.
Nous avons un filtre à verre et nettoyage automatique lancé tours les soirs.
Je voudrais savoir si vous aviez des astuces pour régler ce problème ? Je suis enceinte et je crains un peu de me baigner même si je sais que l eau n est pas stagnante et qu elle reste quand même assez limpide vue que les dépôts sont léger.
Merci d avance
Dept : Herault
Si vous traitez au chlore il y a pas besoin d'anti-algues et surtout pas d'oxygène actif liquide, car l'oxygène actif détruit le chlore présent dans l'eau. Votre eau n'est pas équilibrée, il nous faut les paramètres suivant: TAC, TH, taux du chlore et du stabilisant si vous traitez avec. Vous écrivez: La piscine est à 28 environ et n est pas couverte, précisé votre pensée. Avec le résultat des paramètres on pourra résoudre votre problème.
J'ai le même problème : petites traces vertes accrochées sur le fond du côté du skimmer/ eau entre 24° et 28° degrés en ce moment / Tout est ok TAC PH CHLORE...
Je frotte, ça part et le lendemain matin c'est revenu !
J'ai fait un chlore choc et nettoyage évacué à l'égout/ nettoyage du filtre ( à cartouche) mais ça revient...donc maintenant je frotte juste au balai et on est tranquille pour la journée.
Si quelqu'un a une solution miracle, je suis preneuse.
Dept : Ain
Bonsoir anaas.
Donnez-nous les taux suivant, PH,TAC, taux du chlore et du stabilisant.
Bonjour alex135
Voici les différents taux mesurés avec bandelettes :
Ph 7
Chlore 2
Tac entre 40 et 80
Stabilisant 30-50
Dept : Ain
Faire un traitement avec 5 berlingots d'eau de javel par 10m3 et laisser la filtration en route pour 24 h.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Merci pour votre conseil !
Je vais tester ça !
Dept : Ain
« [Calcaire ??] Coloration teintée des parois de la partie immergée »
Discussion lancée par pseince30 - 18 réponses
« Et après le traitement de l'algue moutarde »
Discussion lancée par jakodorn - 5 réponses
« Traitement de l'eau avec lampe UV + oxygène actif »
Discussion lancée par michie33 - 22 réponses
« Surpresseur et pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par W1lli4m - 2 réponses
« Détecteur débit ne fonctionne pas sur electrolyseur astral »
Discussion lancée par Seph33 - 2 réponses
« Problème chlore »
Discussion lancée par flo601 - 45 réponses
« Pompe à sable et pompe à chaleur »
Discussion lancée par matthieudu57 - 40 réponses
