Quantité de phosphate trop élevé Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.458 fois
Bonjour, je viens de faire analyser mon eau de piscine et PH a 7,5 chlore est un peu bas ,ph un peu haut  le TAC est correct et mon eau est dure .Mais j'ai un taux tres élevé de phosphate. Quel est la solution pour faire diminuer ce taux sans vider de l'eau de la piscine car nous sommes en restriction d'eau dans la région ? nous avons un filtre à bille de verre datant de 2020 et nous la remplissons a l'eau de la ville .Sa contenance est de 21 m3 .
Merci de nous aider .Cordialement Mme ZAMMIT.
Il y a un anti phosphate chez bayrol en liquide.
J'utilise celui-là depuis 2 ans.
Je contrôle régulièrement les phosphates avec un kit aquachek phosphate et corrige si nécessaire pour eviter l'ajout de produits inutiles ou la récupération d'eau virée.
La prévention est toujours meilleure que la résolution.
Dept : Saone Et Loire
Concernent le Phosphate biggugus vous à donner la solution, votre PH est pas dans les normes. Un PH dans une piscine doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum (sauf brome). Une fois que vous avez réglez votre phosphate si votre eau à un TH élevé, il est fortement conseillé de mettre un séquestrant calcaire.
Oui oui, vaut mieux prévenir que guérir; un pH autour de 7 et un taux de chlore correct, de préférence sans stabilisant, ne serait ce pas une solution acceptable écologiquement et économiquement ?
...ne sutor supra crepidam...
Un PH a 7.2, un taux de chlore bien suivi, mais le phosphate est en embuscades au moindres écarts, encore plus avec la canicule et des bassins qui flirte avec les 30°.
Filtration ou pas, si le phosphate est important, les algues auront un allié de taille pour démarrer au quart de tour.
Sa ne demande pas tant de produits que sa pour éliminer les phosphates.
Bien moins que les anti algues truc choc et autres soupes de récupération d'une eau virée.
« Pompe sous dimensionnée ?local technique très éloignée du la piscine »
Discussion lancée par Nathalie13 - 22 réponses
« Electrolyseur à sel + régulateur de ph »
Discussion lancée par renov_maison - 18 réponses
« Débit pompe surdimensionné ? »
Discussion lancée par Bob-44 - 9 réponses
« Pompe asic contre pompe vitesse variable »
Discussion lancée par labinocle85 - 10 réponses
« Debit pompe versus capacité filtrage »
Discussion lancée par loupi58 - 37 réponses
« Problème sur nano »
Discussion lancée par Oliviet - 0 réponses
« Alimentation pompe piscine avec contacteur »
Discussion lancée par Matad - 23 réponses
