Electrolyseur a sel klereo Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.564 fois
J ai une piscine depuis deux étés avec electrolyseur a sel kl50-ls1. Mon redox ne remonte plus. Je suis obligé de lancer des traitements chocs. J ai dosé le sel : ok. Quand je lance le test electro depuis le coffret: ok.
Juste une petite question. En bas du coffret de l electrolyseur, il y a un voyant bleu. Si il clignote, qu est que cela veut dire?. Production ou défaut ?.
Dept : Savoie
La notice dit quoi ?
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:La notice dit quoi ?
Rien du tout...impossible de trouver la notice et mon installateur ne m a rien laisse sur l'electrolyseur.
Dept : Savoie
En page 27 de cette notice, vous avez numero de telephone et adresse mail sav.
essayez de les contacter, vous aurez peut-etre plus de chance
https://connect.klereo.fr/docs/INSTAL%20ELECTROLYSE%20BSV_alone%20V2.pdf
De : Bordeaux (33)
Je reviens sur ce post. Pas de nouvelle du SAV mais je m'y attendais. Sur les conseils d'un pro, j'ai isolé mon électrolyseur monté en bypass. Du gaz apparaît dans la cellule. Donc il est alimenté. Voyant clignotant = production. Par contre mon redox est toujours bloqué vers 400. J'ai donc ajouté des pastilles de chlore. Le redox remonte péniblement vers 500 mais il stagne.....c est bizarre. Pourquoi mon electrolyseur ne produit pas de Cl. Il y a du sel pourtant dans l'eau.
Dept : Savoie
Et avez-vous mesurer votre chlore à tout hasard? C est peut être votre sonde redox qui est hs
De : Bordeaux (33)
Merci. Vous devez avoir raison.
J'ai 3 ppm de chlore libre mesurées à la bandelette avec 530 de redox. Ma sonde redox a du se decalibrer.
Dept : Savoie
Avec 3 de chlore libre, à défaut de changer la sonde redox, redescendez le seuil à cette valeur, ça évitera de soliciter inutilement la celulle
De : Bordeaux (33)
Je reviens sur ce post car mon problème n'est pas totalement résolu. Mon électrolyseur ne fait plus de chlore. Quand je l'isole, du gaz apparaît dans la cellule donc il est alimenté. Quand je mets des pastilles de chlore, le potentiel redox remonte donc la sonde redox fonctionne. Sinon, dès que les pastilles de chlore ont disparu et le soleil tape, le potentiel redox baisse et ne remonte pas. J'ai équilibré mon eau et contrôlé à la bandelette. Tac ,ph et stabilisateur sont OK. Quelqu'un pourrait il me mettre sur une piste?
Dept : Savoie
Mr.WHITE a écrit:Avec 3 de chlore libre, à défaut de changer la sonde redox, redescendez le seuil à cette valeur, ça évitera de soliciter inutilement la celulle
Merci du conseil. Je l'avais fait sur les conseils d un autre post du forum.
Dept : Savoie
Avez vous du stabilisant dans votre piscine ? Si oui, quel taux ?
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Bonjour,
Oui j'ai du stabilisant. A la bandelette aquacheck c'est ok. Environ 50.
Dept : Savoie
Avec 50 mg/L de stabilisant et un pH de 7,3 par exemple, le taux de chlore actif est divisé par 60 pour un même taux de chlore disponible mesuré sans stabilisant !
Ainsi et pour une même valeur de chlore disponible, le potentiel mesuré sera beaucoup plus faible en présence de stabilisant puisqu'il dépend en grande partie du taux de chlore actif.
Par conséquent et si vous souhaitez utiliser du stabilisant, il vous faut :
- accepter un pouvoir de désinfection bien inférieur que sans stabilisant,
- trouver la valeur de potentiel redox qui correspond aux capacités de votre électrolyseur (en général très faibles) et à votre choix concernant le taux de chlore disponible dans l'eau de votre pîscine tel que vous le mesurez après, par exemple, un rajout manuel à l'eau de Javel.
Neige Sinno
Merci pour cette info. Je commence à comprendre. Suite à l'ajout de stabilisant, j'ai ajouté du chlore en pastille. A la bandelette, mon chlore libre est ok avec un potentiel redox à 530, au lieu de 700 sans stabilisant. Du coup, j'ai changé la consigne. Par contre, le redox baisse irrémédiablement et je dois rajouter des pastilles de chlore si je veux être ok en chlore libre à la bandelette.
Dept : Savoie
« Lecture instable ph perfect »
Discussion lancée par epatant68 - 14 réponses
« Rebelote eau verte!! »
Discussion lancée par legranbleu30 - 14 réponses
« MicronS ideals pour robot »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 15 réponses
« Demande conseil filtration piscine »
Discussion lancée par guigz33 - 4 réponses
« Mon horloge est-elle programmable ? »
Discussion lancée par fatabien - 3 réponses
