Tac faible et ph stable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.015 fois
Bonjour, j'ai fait poser une piscine coque. Je suis vraiment néophyte. Je voudrais quelques conseils. Le pisciniste est venu faire les réglages au début de l'été. Il a ajouté beaucoup de ph-. Mais le ph restait élevé et donc j'en rajouté. Ensuite, le régulateur de ph a consommé un bidon de 10 litres de ph- mais je pense que c'était essentiellement dû à une fuite au niveau du tuyau. Depuis, le régulateur indique un ph qui ne varie qu'entre 7,1 et 7,3. Je ne consomme plus de ph-. Je me dis donc que tout roule. Sauf que les bandelettes m'indiquent que le chlore est bon mais le tac est quasiment à 0 et surtout quele ph serait inférieur à 6.8 ? Qui croire ? Est-ce grave ? L'eau me paraît pourtant belle. Elle est traitée au sel et le pisciniste m'a dit que la sonde était étalonnée en usine.
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Aisne
J'aurai tendance à faire confiance au ph auto, effectivement un TAC nul est très problématique pour le PH, avez-vous du tac-plus et du ph moins en poudre. Il faut analyser le TAC, PH et le taux de chlore, quel est le volume d'eau de la piscine. Il y a toujours avec une eau neuve un consommation plus importante du ph moins surtout si l'eau n'est pas équilibrée.
Faites un test av3c les réactifs jaune et rouge pour le chlore et le ph.
Après, vous pouvez aussi tester votre ph en prenant l eau dans un seau et mettre votre sonde dedans.
Vous pou en aussi étalonner à nou eau votre sonde si vous avez un doute.
Ensuite pour le tac,descendez votre ph aux alentours des 6.8 . Une fois fait regarder le dosage à mettre pour un taux de 80mg.
Éteignez votre gestion de ph une fois à 6.8 et mettez le volume utile dans votre piscine et laissez la filtration tourner 2h tout en laissant la gestion ph à l,'arrêt car le bicarbonate de soude va faire remonter votre ph et la pompe de ph- va s allumer pour redescendre le ph et va de ce fait bouffer le bicarbonate.
De : Bordeaux (33)
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
« Remplissage filtre a sable (sable en 1er) »
Discussion lancée par U38 - 2 réponses
« Fiabilité testeur de ph électronique »
Discussion lancée par scuba67610 - 14 réponses
« Programmateur de PAC »
Discussion lancée par GregNantes44 - 7 réponses
« Avis sur remplissage automatique dans local technique »
Discussion lancée par Chalosse - 8 réponses
« Eau de forage »
Discussion lancée par jc07 - 12 réponses
« Backwash ne fonctionne pas..... »
Discussion lancée par Zhoraline - 8 réponses
