Implantation vos avis éclairés
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.488 fois
Nous avons comme projet de prévoir un bassin enterré 8x4 sur une construction existante avec volet immergé ou bache à barre.
Voici donc les 2 principales possibilités
Schématiquement cela donne ca avec l'arbre fruitier qui prend quand même pas mal de place et dont une partie serait probablement un peu au dessus du bassin (implantation sur la profondeur).
Ma principale préoccupation provient de l'exposition du terrain et de l'ensoleillement. En gros la terrasse 1 est plein est, la terrasse 2 est - sud est. Donc à partir de 14H, la maison fait pas mal d'ombre si la piscine est sur la largeur.
Si la piscine est en profondeur, il y a encore du soleil jusqu à 17H sur à peu près 50% du bassin.
Etant dans l'est de la France; je souhaite optimiser la chauffe du bassin même si je prévoierai sans doute une pompe à chaleur.
Implantation schéma
La principale contrainte est les 3m avec la limite de propriété.
Peut être y a t il d autres points de vigilance ? Le local technique serait dans l'abri de jardin comme sur le plan au fond à gauche du terrain.
Merci de votre aide
Dept : Meurthe Et Moselle
Bsr on va faire simple
1 l'ensoleillement prime
2 les skimmer doivent faire face au vent dominant
voila vous avez tous les infos pour positionner votre bassin
Bonsoir
merci ca conforte mon idée de placer la piscine sur la profondeur de manière à profiter au maximum de l ensolleillement.
L avantage sur la partie longueur était de ppivoir profiter de la piscine sur les 2 terrasses
Je ne suis pas dans une région venteuse, les vents dominants étant sud ouest. Je pense que placer le ou les skimmer en position est seraot adéquat?
Ca me permettrait de placer l escalier et les buses de refoulement à l opposé coté terrasse ouest.
« SOS branchement electrique regulateur de pH petite piscine au sel »
Discussion lancée par AlanaJune - 4 réponses
« Fuite de piscine. Comment s'y prendre ? »
Discussion lancée par Droopy75 - 88 réponses
« Help !! Fuite d'eau importante »
Discussion lancée par pouetpouet67 - 14 réponses
« Probleme Liner »
Discussion lancée par john079 - 16 réponses
« Profil hung se détache »
Discussion lancée par LucG - 0 réponses
« Prise d'air »
Discussion lancée par PtiBed0 - 77 réponses
« Avis sur un devis »
Discussion lancée par jeckhill2b - 5 réponses
