Robot Zodiac rt2100 tornax pro HS moins de 5 ans
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 470 fois
Je souhaite vous faire part des problèmes que je rencontre avec mon robot Zodiac
Possédant un abri, je l'utilise assez peu pour ma piscine fond plat 8x4
Le boitier de commande semble fonctionner normalement mais il clignote a 3 reprises en continu et le robot n'avance plus.
Je l'ai emmené au revendeur zodiac le plus proche et le diagnostic c'est carte moteur HS alors que le robot est dans une état proche du neuf. Le SAV Zodiac ne fait aucun geste alors que le cout de la réparation est proche du prix du robot. Cela devient du consommable !!!! Je regrette d'avoir pris cette marque.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Est il possible d'envisager une réparation autrement qu'en changeant le bloc moteur ?
Merci d'avance pour votre aide
As tu réglé ton problème ?
Si oui comment as tu fait? As tu change le
Bloc moteur complet ?
J’ai un zodiac RC4130. J’ai aussi le bloc à changer suivant le diag fait par un pro.
« Carrelage ou margelle et baguette alu autours de la piscine »
Discussion lancée par nicolos - 21 réponses
« Terrasse en grès cérame »
Discussion lancée par JCF195 - 7 réponses
« Choix du bois pour terrasse autour de la piscine »
Discussion lancée par viking31 - 50 réponses
« Dalle 20mm autour piscine »
Discussion lancée par Bnii - 9 réponses
« Pool house »
Discussion lancée par Lilou23 - 10 réponses
« Pose margelle sur piscine coque polyester »
Discussion lancée par zelig2004 - 7 réponses
« Revètement de sol moquette de pierre »
Discussion lancée par 281170 - 38 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
