Electrolyseur bloqué à 1,5A
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.694 fois
l'eau de ma piscine commence à se troubler.
pH OK, salinité OK mais je n'arrive pas à augmenter la quantité de chlore produit par l'électrolyseur. Je n'arrive pas à augmenter la consigne qui reste à 1,5A max au lieu de 4A.
Est-ce un problème de cellule ? aux bornes de la cellule, je mesure 11V.
Electrolyseur IR-SALT ECO.
merci pour votre aide
De : Bergerac (24)
quel age a votre cellule ? c'est peut-être un bridage pour éviter d'abimer l'électronique.
sur la notice, je lis ceci :
Problème : L’appareil n’atteint pas la
consigne de courant
Solution : Vérifier :
1- Le Taux de Sel (> 3.5 g/L),
2- La température de l’eau (> 15°C),
3- L'état de l'électrode, elle doit être propre
sans incrustation. Si le problème persiste c’est
que votre électrode faiblit et qu’elle devra être
remplacée.
votre electrolyseur est aussi commercialisé par Astral pool
https://www.azialo.com/491-2749-electrolyseur-au-sel-sel-cle[...]6951a722d63822c5a2859d7
cela vous donner plus de chance pour trouver la cellule
De : Bordeaux (33)
Oui, je souhaite la regarder elle a 10 ans et j'en ai une autre car l'appareil n'a que 4 ans. par contre y a t'il une méthode pour la retirer ? j'ai éteint la filtration, fermé les vannes mais avec le circuit sous pression, je n'arrive pas à dévisser le bouchon.
De : Bergerac (24)
En principe, si vous coupez la filtration( sans fermer les vannes) la pression doit etre nulle ( à zéro ) .
etes-vous en mesure de faire une photo de votre installation afin de voir comment vous pourriez procéder ?
De : Bordeaux (33)
De : Bergerac (24)
Ok
laissez vos vannes utiles ouvertes et coupez votre filtration. laissez 1 mn comme ça et ensuite fermez vos vannes utiles.
dévissez légèrement le flowswitch (detecteur de débit) situé entre les 3 vannes fermées de votre photo et la cellule de l'électrolyseur. de l'eau va s'en echapper, videz jusqu'à ne plus voir d'eau dans la cellule.
une fois fait, dévissez votre cellule par la gauche et changez les plaques par les neuves.si vous avez de la graisse siliconée, profitez en pour graisser légèrement le joint de l'électrolyseur. remontez les plaques neuves et revissez l'ensemble.
reconnectez les 2 fils tels qu'ils devraient etre mis , resserez le flowswitch , mettre à l'arret l'electolyseur  , rouvrez les vannes utiles, vérifiez aussi de ne pas avoir laissé la vanne 6 voies sur close (fermé).
remettez en route la filtration et attendez de ne plus voir d'air dans la chambre de la cellule. quand OK , rallumer l'electrolyseur.
si vous avez de l'air dans votre filtre à sable, si vous avez une vis de purge sur le dessus, profitez en pour purger l'air
De : Bordeaux (33)
avec une pince pour filtre à huile et la vidange par le détecteur de débit, j'ai réussi. Avec la nouvelle cellule, le courant affiché est de 8A donc problème résolu.
Merci pour l'aide.
De : Bergerac (24)
De rien , content que vous y soyez arrivé!! Bonne baignade Biggrin
De : Bordeaux (33)
En fait.....au bout de 10s, la commande courant s'éteint. Ai-je remis le flowswitch dans le mauvais sens ?
Je vais regarder
De : Bergerac (24)
Le flowswitch est bien remis mais ca s'éteint après plutôt 30s
De : Bergerac (24)
« Media filtrant verre »
Discussion lancée par cyril.63 - 58 réponses
« Problème de ph »
Discussion lancée par Sylvio Guarrera - 6 réponses
« Détermination débit théorique d'une pompe »
Discussion lancée par Sub4 - 28 réponses
« Pompe de filtration à vitesse variable »
Discussion lancée par Jasp - 28 réponses
« Filtration zéolite »
Discussion lancée par FredM - 9 réponses
« Contrôle de l'eau ? »
Discussion lancée par Julie646 - 0 réponses
« Erreur manip »
Discussion lancée par Sabdess - 11 réponses
