PaC piscine.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.898 fois
Bj a tous. J’arrive sur ce forum pour une demande d’aide de recherche de panne ou de mauvais fonctionnement d’une PaC piscine. C’est une islandicus prima start m55ps. Tous fonctionnait bien jusqu’à ces derniers jours ou lorsque la pompe de filtration piscine est en mode programmation sur une horloge fonctionne bien . Mais lorsque qu’elle arrive à son fin de cycle elle s’arrête bien mais la pompe PaC de chauffage piscine ne s’arrête pas. Donc elle monte en température sur le tableau d’indication à cristaux liquide et en pression sur le mano de la PAC jusqu’à montera plus de 4,5 bars. Je disjoncte le fusible alimentation de la PaC pour qu’elle puisse se stopper . Là elle fonctionne bien lorsque la filtration est fonctionnelle. Mais ne veut pas s’arrête par le mode arrêt de la filtration. Ce qui par ailleurs fonctionnait bien. D’après quelque recherche, plusieurs indication: relais bloqué, condensateur en chauffe….
Après un arrêt prolongé de l’ensemble, tous redémarre bien mais la PaC ne veut toujours pas s’arrêter lorsque la fin du cycle horaire est arrivé à son terme. La programmation de la PaC est en mode automatique sur une température demandée à 29 degré, actuellement température de sortie ok à 29,5, filtration en fonctions en mode horaire. Si j’arrête manuellement la filtration la PaC continu de fonctionner elle ronfle un peu mais rien d’anormal mais monte en pression et le ventilateur ne tourne pas. Elle est à 3,5 bars de pression. Et le condenseur ou autre tourne toujours alors que la pompe filtration est à l’arrêt…si une personne peut donner des indications ou test à faire pour diagnostiquer le souci…. Merci d’avance d’un aimable connaisseur. La la température indique 60degré…si je disjoncte le fusible alimentation PaC elle s’arrête bien, mais si je réarme dans les dix secondes elle redémarre alors que la filtration est à l’arrêt… là je suis perdu…
Dept : Sarthe
« Filtration sable et gravier ou juste sable ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 9 réponses
« Piscine Waterair et pompe de filtration... »
Discussion lancée par Río 57100 - 0 réponses
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
« Décoller les pièces »
Discussion lancée par solline - 2 réponses
« Choix Traitement sel ou UV pour piscine intérieure »
Discussion lancée par cocoricou64 - 17 réponses
« Temps de chauffe Irripool IR 52 eco »
Discussion lancée par djodjo57 - 8 réponses
« Traitement PH automatique »
Discussion lancée par BLG83 - 9 réponses
