Ph=8.2
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.035 fois
Je n'arrive pas à faire descendre le ph de ma piscine.
Il est au moins de 8.2 (valeur max de mon test) et le chlore quasi nul malgré nombreux apports de chlore choc.
J'ai mis jusqu'à 1kg de ph-, le ph a effectivement baissé mais le lendemain retour à 8.2
Ainsi avec des conditions pareilles, je n'arrive pas à lutter contre des algues moutardes.(poussières oranges sur fond et paroi)
Pour info: Piscine tubulaire 10m3, filtre à sable 4m3/h.
Je commence sérieusement à déprimer
Avez vous des conseils éclairés à me donner?
Dept : Vienne
Une question bête, n'auriez vous pas plus vite fait de vider l'eau, brosser l ensemble et reremplir vu le volume d'eau que vous avez ?
Après, pour les algues moutardes, il existe un produit spécifique chez hth je crois, mais je n'en ai pas la connaissance d utilisation.
https://www.hthpiscine.fr/fr/produit/20/216/yellow-shock
C est sûrement les algues qui vous font monter votre Ph.
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse.
En ces temps de sécheresse, je suis dans un département (Vienne 86, Poitiers) qui est en sécheresse niveau 4.
Je peux donc vider ma piscine mais je n'aurais pas le droit de la remplir.
Donc si je veux en profiter, du moins les enfants, il faut que je trouve une solutions.
Dept : Vienne
Regardez le produit que je vous ai mis en lien, par contre, je n'en connais pas le prix ni son utilisation.
Vous pouvez aussi faire une recherche sur ce forum , il doit y avoir d'autre sujet en parlant. Bon courage à vous
vous avez ce produit aussi
hth BLACKAL SHOCK (hthpiscine.fr)
il y a la fiche technique avec
https://www.hthpiscine.fr/download.php?id=83&id_info=79&cle=fr_FR
et celui dont je vous ai parlé
hth YELLOW SHOCK (hthpiscine.fr)
et sa fiche technique
https://www.hthpiscine.fr/download.php?id=216&id_info=79&cle=fr_FR
chacun a ses propriétés d'utilisation, bien lire les notices .
si j'etais dans votre cas, je m'orienterai vers le blackal  avec en plus un traitement choc à l'hyppochlorite.
l'autre contient du cuivre et peut faire déteindre les maillots, laisser des traces sur le liner .
De : Bordeaux (33)
Je vais essayer merci
Dept : Vienne
cegehi a écrit:Merci pour votre réponse.
je n'aurai pas le droit de la reremplir !!!hahahaha hhihihi hohohoho
parceque vous croyez qu'il y a quelqu un planqué derriere votre cloture a voir ce que vous faites ??!!
et pendant ce temps là les stations de lavage de bagnole tournent a plein régime !!
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Fonctionnement d'un filtre a sable »
Discussion lancée par Gaelleb - 1 réponses
« Cycle filtration »
Discussion lancée par fredpizzy - 2 réponses
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
