Problème horloge astral pool piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.135 fois
Bonjour,  je suis nouveau sur ce forum, j'ai une piscine dans le sud de la france, je vous serais reconnaissant si vous pouviez m'aider, j'ai un souci avec l'horloge sur mon armoire de commande de piscine (c'est une astral pool).Cest simplement avec le picot à côté de l'horloge qu'on met sur trois positions : 0 (système restera éteint), 1 (système allumé en permanence) et au milieu (système automatique). En position milieu, le système ne démarre plus le matin, je suis obligé de toucher légèrement le bouton et ça s'enclenche (pourtant il reste au milieu, il démarre).Ca ne doit pas être grand chose mais du coup si je ne suis pas là le système ne démarre pas. C'est assez pénible, en plus jeune l'ai que depuis un an et demie, quelqu'un aurait une solution ? J'espère que je me suis bien expliqué merci à vous.
Dept : Herault
par acquit de conscience, coupe le courant et vérifie le serrage des fils sur l'horloge (sans forcer comme un malade), mais d'après ta description c'est plus le mécanisme qui est HS, donc sûrement l'horloge à remplacer.
essaye aussi de programmer le démarrage 5-10 minutes plus tard, peut être est ce juste abimé sur quelques picots ?
il faut éviter de se servir de ce petit bouton...
Merci! J’espère que ce bloc horloge peut se changer seul…
Dept : Herault
Oui bien sûr, envoie une photo de l'actuelle si tu as un doute sur le modèle à commander.
« Petite fuite sur le filtre a sable »
Discussion lancée par golfy700 - 1 réponses
« Je suis perdu avec tout ses frabriquants... »
Discussion lancée par mellala - 38 réponses
« Ma coque devient marron sous la ligne d'eau »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 2 réponses
« Chimie piscine débutant »
Discussion lancée par Viper02 - 3 réponses
« Piscine hors sol et moisissure »
Discussion lancée par KaYann - 13 réponses
« Préfiltre se vide à l'arrêt »
Discussion lancée par mitchvls - 10 réponses
« Pisciniste dans le 13 »
Discussion lancée par choupy13 - 14 réponses
