Pompe a chaleur indique fFLO
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.602 fois
j ai une pompe a chaleur qui me marque FLO quand ma vanne by pass es ouverte a moitie mais quand je la ferme totalement ma pompe redémarre mais après un bout de temps s arrête de nouveau et si j ouvre la vanne by pass un petit peut  l afficheur me marque de nouveau FLO
.la je comprend rien.
j ai tout essayer
merci de votre reponse
alain
Je pense que l'abréviation flo est pour flowswitch soit détecteur de débit qui est intégré à votre PAC. Soit il est défaillant, soit vous avez un manque de débit sur votre installation . En laissant fermé le bypass, vous dites que votre pac s'arrête, mais pour quelle raison elle s'arrête ? Température atteinte ? Défaut flo?
Quel est l'âge de votre PAC?
De : Bordeaux (33)
merci de votre réponse ,je n ai aucune idée pourquoi le PAC s arrête , pour l instant la vanne by pass es ferme le PAC s enclenche des fois ou bien il marque FLO,avant ca marchais bien
j essaye de comprendre mais la je suis perdu, mon PAC a 2 ans ,température de l eau 25 degrés
merci a vous
alain
Avez vous des bases en électricité ? Si oui, sur le capot supérieur de la pac, il doit y avoir un schéma électrique.
Dessus dont être représenté le flowswitch.
Couper l'alimentation électrique de la pac et regardez ou est branché le flowswitch. Faites un pont entre les 2 bornes ou est câblé le flowswitch et une fois fait, rallumer votre pac. Regardez ce qu il se passe. Si fonctionnement normal, votre flowswitch est hs, il faut le remplacer.si pareil, c est l électronique et la, c est pas la même.
C'est quoi la référence de votre pac? Est elle encore sous garantie ? Des fois c est 3 ans pièces et 5 ans compresseur.
De : Bordeaux (33)
Mr White a raison, le message FLO signale la detection d'un flux d'eau insuffisant au niveau de la pompe à chaleur.
La raison peut être multiple, d'une part la vanne bypass n'est pas ouverte ou insuffisamment ouverte, mais la raison la plus simple est que peut être votre filtre est sale ou obstrué.
Dans ce cas, nettoyez votre filtre et le flux reviendra dans la pompe à chaleur. Le message FLO disparaît et le pompe redémarre.
Ancienneté : + de 8 mois
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
« Conseil achat PAC »
Discussion lancée par milou51 - 8 réponses
« Consommation electrique pompe a chaleur »
Discussion lancée par maverick89 - 13 réponses
« La PAC de notre piscine givre »
Discussion lancée par lionel18 - 3 réponses
« Quand chauffer dans la journée »
Discussion lancée par guidb - 7 réponses
« Panne PAC Islandicus PRIMA 75 »
Discussion lancée par gpspat33 - 8 réponses
« Affichage carte A2 Zodiac »
Discussion lancée par mirepoisson - 2 réponses
Forum chauffage solaireForum
